Vis de réglage radiateur
Par ceda13
avatar - ceda13
Message(s) : 9
23/11/2013 à 23h12
23/11/2013 à 23h12
bonjour à tous, j'ai besoin de connaisseurs ! voilà dans ma résidence on nous a changé les radiateurs et il se trouve qu'ils chauffaient mal, je les ai purgé il y en a un qui chauffe très bien et un qui était tiède. J'ai remarqué qu'il y avait un petit cache rouge avec une petite vis allen complètement dévisser sur mes 2 radiateurs. J'ai constaté quand la vissant de plusieurs tours sur le radiateur qui avait le problème ca chauffait ! Je vous joint des photos pouvez vous me dire si j'ai bien fait et à quoi cette vis sert exactement ou si je doit plutôt contacter l'entreprise de chauffage. Et si vous pouvez me dire également si c'est un robinet thermostatique que j'ai ? merci beaucoup à tous ceux qui pourrons m'éclairer !
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
24/11/2013 à 09h37
24/11/2013 à 09h37
Vous avez bien des robinets thermostatiques.
La vis que vous avez manœuvrée permet de régler le débit pour l'équilibrage.
Si votre opération a été efficace, tant mieux et ne touchez plus rien....
Par ceda13
avatar - ceda13
Message(s) : 9
24/11/2013 à 13h50
24/11/2013 à 13h50
ok merci pour votre réponse. est ce que je peux la visser à fond ca ne craint rien? car ca chauffe encore mieux.
Par ceda13
avatar - ceda13
Message(s) : 9
28/11/2013 à 00h26
28/11/2013 à 00h26
personne ? Triste
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/11/2013 à 06h19
28/11/2013 à 06h19
si vous visser a fond ;ça ne chauffera plus du tout,vous fermez ainsi la circulation de l eau de chauffage,
a+
28/11/2013 à 06h20
28/11/2013 à 06h20
malheureusement Tarne n'est pas toujours présent sur le forum,
et moi je ne sais pas,
si cela chauffe mieux en vissant, faite le part petite touche jusqu'à ce que le réglage vous donne satisfaction
c'est une vis de réglage, donc cela ne devrait causer aucun tort
je vous ai donné mon sentiment ......
28/11/2013 à 13h36
28/11/2013 à 13h36
Bonjour les amis,
La vis peut être fermée à fond sir d'autres radiateurs restent alimentés en parallèle ou en dérivation ..
Sinon, le circulateur risque de ne pas apprécier la manipulation et il faut l'arrêter avant ! Risque de griller le moteur du circulateur ou aussi nommé pompe. Si le circuit est ouvert (ne laisse pas passer l'eau) et pas fermé (laisse passer l'eau).
Fonctionnement normal étant en circuit fermé donc il laisse passer l'eau..
Visiteurs non identifiés : 55
