VMC salle de Bain en panne
Par michelfa
avatar - michelfa
Message(s) : 10
06/04/2013 à 12h25
06/04/2013 à 12h25
Bonjour, Depuis ce matin calme plat dans ma salle de bain. Ma VMC Atlantic VPI 100 HYS ne fonctionne plus. J'ai enlevé le cache et pris une photo do bloc. Si quelqu'un connait ce modèle quelle pièce serait susceptible d’être changer? Je ne pense pas que cela vienne du branchement électrique car mon installation a 2 ans. Je joint donc une photo au cas ou... Sourire Merci Michel
06/04/2013 à 12h38
06/04/2013 à 12h38
Ce n'est pas une VMC mais un extracteur d'air hydro se déclenchant à un seuil d'humidité prédeterminé.
Avant tout il serait bon même si l'installation est recente de verifier s'il y a presence de tension sur les fils bleu et rouge
Pour le reste si effectivement c'est un disfonctionnement de l'appareil je crains qu'aucune pieces détachées ne soient dispoinible sur ce type de produit..
Encore une obsolescence programmée Oui
Edit : As tu essayer de modifier le réglage sur le potard bleu que l'on voit sur la carte electro
Par michelfa
avatar - michelfa
Message(s) : 10
06/04/2013 à 18h17
06/04/2013 à 18h17
Salut, Je vais tester si il y a du jus et je tournerais la vis de réglage au cas ou. Merci pour les conseils. Sourire Michel
Visiteurs non identifiés : 48
