vmc simple flux entrée intérieure
Par franz59
avatar - franz59
Message(s) : 11
26/12/2011 à 18h21
26/12/2011 à 18h21
Je suis en appartement et j'ai une VMC simple flux (5 bouches d'extraction) installée dans un cellier assez loin du seul mur en contact avec l'extérieur (mon appartement est tout en profondeur). Je veux ajouter des bouches d'extraction dans les chambres car elles ne sont pas aérées, et j'avais abandonné l'idée de renouveler l'air, mais j'ai vu que certaines vmc simple flux dans les 300 euros permettaient de placer des bouches d'entrée d'air dans les pièces à vivre.
Quelqu'un a déjà installé une vmc de ce type? Faut-il un autre groupe d'extraction pour fonctionner comme ça? Car pour moi, c'est de la "double flux" et pas de la simple... Et ça ne se raccorde qu'avec l'extérieur.
Merci de vos lumières.
A bientôt.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/12/2011 à 18h32
26/12/2011 à 18h32
bonjour : les chambres n'ont -elles pas de fenêtre ???
Vous avez une VMC personnelle en appartement ??? généralement en copropriété, on a plutôt une VMC Collective avec les autres logements ..
Une VMC classique aspire l'air dans la cuisine, la salle de bain et le WC, c'est à dire les pièces dites humides.
Sous les portes intérieures, on laisse un passage minimum de 15 mm pour que l'air aspiré soit renouvelé.
Et dans les pièces dites sèches, Il faut une aération en haut de la fenêtre.
Donc la VMC met le logement en dépression, l'air passe sous les portes intérieures et entre en haut des fenêtres.
On ne met pas une bouche dans chaque pièce.
Et bien sûr pas d'aération basse dans les pièces humides cuisine, salle de bain WC, puisque l'air vient des autres pièces c qui assure le renouvellement de l'air.
ATTENTION TOUTEFOIS : quel chauffage avez-vous ??? Si vous avez une chaudière à gaz (non à ventouse) c'est à dire un peu ancienne, la VMC risque de nuire à la combustion, et il faut garder l'aération basse de la cuisine. S'il y a une chaudière récente (A VENTOUSE qui s'autoalimente en air), là pas de souci.
Par franz59
avatar - franz59
Message(s) : 11
26/12/2011 à 21h20
26/12/2011 à 21h20
Bonjour et merci de la réponse. Non, je n'ai pas de fenêtres dans les chambres, d'où la problématique de renouvellement de l'air, et j'ai bien un bloc vmc individuel.
C'est pour cela que je suis intéressé par le système avec entrée d'air depuis les pièces sèches pour le redistribuer dans les humides et "non- aérables" (chez moi, les chambres), si ce système est possible.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/12/2011 à 21h40
26/12/2011 à 21h40
bonjour : dans ce cas là, il faudrait mettre une bouche d'aspiration, à l'opposé de la porte, puisque le renouvellement ne pourra se faire que par la porte raccourcie de 15 mm
Par franz59
avatar - franz59
Message(s) : 11
26/12/2011 à 21h52
26/12/2011 à 21h52
Merci, je viens de comprendre la logique de la chose! En fait, la bouche d'aération "entrée d'air" avec une vmc simple flux n'est pas reliée à la machine (ce que je croyais), elle assure juste le renouvellement de l'air aspiré dans la pièce équipée d'une bouche d'aspiration...
Il ne me reste qu'à modifier mes portes, ou à vérifier les jours en bas de porte, je pense que j'en ai déjà.
Merci pour les lumières, à bientôt.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
27/12/2011 à 00h11
27/12/2011 à 00h11
D'après ce que vous expliquez j'ai du mal à comprendre comment votre VMC est installée !
Normalement une VMC possède 1 sortie d'air et 3/4/5 entrées d'air. L'air est aspiré dans les pièces humides, va dans le bloc VMC et est éjecté vers l'extérieur par l'unique conduit de sortie qui est relié au toit ou à l'extérieur par un trou dans le mur de facade.
D'après vos explications on dirait que l'air est aspiré dans l'appartement et rejeté aussi dans l'appartement !!
Si c'est le cas, c'est un simple aérateur et par une vraie VMC, et l'humidité restera toujours présente chez vous, elle ne fera que se déplacer entre les pièces...
Le mieux par rapport à vore question, c'est de dessiner votre appartement et de réfléchir au trajet de l'air.
L'air frais arrive par les fenetres des pièces "seches" (hors chambre dans votre cas), passe sous les portes pour aller dans les pièces humides (sdb, toilettes, cuisine) pour être ensuite aspiré par les bouches présentes dans ces pièces humides. Ensuite il doit sortir vers l'extérieur.
A vous de trouver le meilleur chemin de l'air pour que toutes lesp ièces soient aérées Sourire
Mettez un petit plan si vous voulez qu'on vous aide
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
27/12/2011 à 07h24
27/12/2011 à 07h24
Je plussoie vigoureusement ! MatthieuL
si je comprends bien, vous avez un appart dans une cave ou dans une grotte.
Le seul point de lumière et d'air frais est la pièce de séjour.
Dans ce cas, toutes les pièces sont humides, surtout si l'extraction ne se fait pas vers l'extérieur.
La 2ème problématique, d'ou vient l'air sain? Il faut bien la prendre quelque part.
Vous avez pas de soucis de moisissures et salpêtre?
Vous êtes locataire ou proprio car qui prend en charge les modifs?
Pour permettre la circulation de l'air, aérez un maximum en ouvrant la ou les fenêtres tous les jours.
Gardez bien les portes de séparations ouvertes pour permettre la circulation de l'air.
J'ai habité 1 an dans ce genre d'appart dans une cave reconverti en appart, c'était une horreur. J'ai perdu pas mal d'affaire pourri ou moisi. Même avec la gentillesse du proprio et une bonne ventilation, on a rien pu faire car pas assez d'air sain ne pénétrait dans le logement.
Bon courage
Bonne fêtes de fin d'année.
Visiteurs non identifiés : 60
