volet roulant isotherme
avatar - bernarddartigues
18/07/2015 à 16h21
18/07/2015 à 16h21
Bonjour à tous, j'ai un mini bassin de 2x2.5m dans une cour en ville. Je chauffe l'eau avec une PAC, mais si je ne le couvre pas la nuit elle perd 6°. J'ai bricolé des plaques de polisthyrène extrudé qui maintiennent l'eau à 1 ou 2 ° près. Il faut soir et matin manipuler, et je suis plutot paresseux!!! Il existe des rideaux pour piscine dans le commerce, mais rarement pour une si petite dimension et à des prix exorbitants 1500 à 2500 e. J'ai imaginé détourner un volet roulant classique de sa fonction initiale pour l'adapter à mon bassin. Des tas de questions se posent ...PVC, ou ALU.... Flottant ou avec une lame d'air entre l'eau et le rideau. Le but n'est pas de protéger de la noyade, mais de conserver la chaleur de l'eau. Qu'en pensez-vous. Mercide vos conseils Bernard
19/07/2015 à 05h23
19/07/2015 à 05h23
le volet ne sera pas étanche, ni à l'eau ni à l'air, donc vous allez incorporer des poussières qui feront de la boue dans votre piscine chauffée
de plus il n'est pas dit que le volet fonctionnera à l'horizontale
en outre un vendeur de volet m'a assuré l'an dernier qu'il ne fallait pas compter sur un volet même isolé pour apporter une isolation à une habitation, il m'a conseillé de mettre une tenture épaisse à l'intérieur (ce que nous avons fait d'ailleurs) pour un moindre prix et pour un confort accru
seul remplacement de mes châssis auraient permis une meilleure isolation, mais comme je possède déjà du double vitrage, remplacé par les vitrages actuels j'aurais mis plus de 35 ans à amortir ce remplacement et compte tenu de mon âge ce n'est pas vraiment le bon calcul
à votre place, il existe le plastique à bulle pour piscine, j'en ai vu il y a quelques jours, les prix sont abordables, moi je mets une bâche débordante sur une piscine gonflable, un problème quand il a plu, il faut vider le contenu de la bâche, la bâche opaque permet outre le fait d'éviter les poussières et les insectes de conserver l'eau chaude, et de réduire les quantités de produits à ajouter pour éliminer les algues et autres saloperies
cela fait des années que je pratique et je n'utilise quasi pas de produits et mon pH reste stable sans que mon eau pue la Javel grâce à ma bâche
Visiteurs non identifiés : 30
