Je cherche à fixer une multiprise sur un mur en papier peint. Comme je ne veux pas faire des trous dans le mur et abîmer le papier peint, je voudrais utiliser une bande adhésive double face pour fixer la multiprise. Cependant, j'ai peur que l'adhésive déchire le papier peint si je suis amené à le retire.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire s'il existe une bande adhésive double face qui n'abîmerait pas le papier peint lorsqu'on le retire ?
Merci.
Pour alimenter quoi?
Boxe et téléphone fixe sur un petit meuble prés du mur.
Placé là où le réseau wi-fi est optimal.
re on voir a la télé des pubs pour des auto collants double face n arrachant soit disant pas la tapisserie
Fixer le boitier avec un double face sur le flanc du meuble ou à l'intérieur de celui-ci, non..?
A noter qu'il existe toutes sortes des répéteurs Wifi pour pallier ce genre de problème lié à la configuration du logement.
tout mettre sur le meuble serait plus logique, non?
J'ai déjà testé avec un CPL, ça n’a rien donné et selon l'avis de mon opérateur internet, un répéteur n'aurait rien changé non plus, alors je ne l'ai pas testé.
Mettre sur le meuble serait encombrant et pas esthétique, tout comme pour sur le flanc, c'est pour cela caché entre le meuble et le mur serait parfait.
cpl, wi-fi mesh il y a plein de solution plus que correctes
La multiplite tiendra mieux sur le meuble
Mettre sur le meuble serait encombrant et pas esthétique, c'est pour cela caché entre le meuble et mur serait parfait.
ben tiens, 2/3/4/5/6/7/8 câbles entre meuble et mur serait bien plus esthétique (je me marre)
Je ne vois pas ce qui a de drôle, je me suis peut-être mal exprimé.
Par esthétique, je voulais dire de ne pas voir les câbles apparents au niveau du meuble (dessus, sur les côtés), que le meuble soit propre, plus présentable. Peu importe le nombre de câbles, tant qu'ils sont cachés ou peu visibles entre le meuble et mur.
Bref, craignant que la bande adhésive double face abîme le papier peint, j'ai contourné le problème en fixant une avec la multiprise sur la façade arrière du meuble. J'ai voulu le faire au début, mais comme la façade arrière est une plaque un peu gondolée par endroit, j'avais peur que la fixation soit instable, mais il semble bien tenir, à voir sur le long terme. Au moins, le rendu correspond à ce que je recherche.
Merci pour les interventions.
C'est ce que je disais, derrière le meuble
Merci j'avais le même soucis 🙂
ADIEU (pub)
Visiteurs non identifiés : 45
