brancher du 2.5mm² sur du 6mm²
Par Aurel555
avatar - Aurel555
21/01/2019 à 16h20
21/01/2019 à 16h20
Bonjour à tous, J'ai une prise 32A (branché sur un disjoncteur 32A) dans ma cuisine sur laquelle rien n'est branché aujourd'hui. Je voudrais créer un circuit à partir de cette prise pour brancher un four, un micro-onde, un lave-vaisselle et une lumière. Est-il possible de partir de cette prise 32A avec des fils de 2.5mm² pour faire mon circuit ? Sachant qu'un électricien va intervenir sur mon tableau électrique pour le mettre au norme, je pourrai donc lui demander à ce moment-là de passer ce circuit sur un disjoncteur plus petit (20A par exemple). Est-ce possible ? Si l'électricien ne passe pas tout de suite, quel est le risque ? D'avance, merci beaucoup de votre aide donné à un novice en élec' Sourire
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
21/01/2019 à 18h55
21/01/2019 à 18h55
En effet je vous recommande de changer le disjoncteur par un 20A, après il n'y a pas de soucis vous pouvez repartir en 2.5mm2 et mettre jusqu'à 12 prises
Attention ! vu les appareils je vous déconseille l'installation d'une seul prise + multiprise chinoise de supermarché, car il y a un risque de surchauffe vu la mauvaise qualité des contacts et du diamètre des fils... pour être tranquille mettez le four en connexion directe, une prise uniquement pour le LV, et une prise pour le micro-ondes+lumière avec une multiprise.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
21/01/2019 à 21h13
21/01/2019 à 21h13
Personnellement, au vu du besoin exprimé et de la configuration exposée, je procèderais différemment :
- Je conserverais le Disj 32 A et la ligne 6mm2 existante
- Je placerais un tableautin au bout des fils 6mm2 (en lieu et place du départ plaques qui n'existe pas),
- Je mettrais dans ce tableautin 3 Disj 16 ou 20A pour gérer 3 circuits 2,5 mm2 :
- 1 circuit spécialisé LV,
- 1 circuit spécialisé four,
- 1 circuit prises banalisées (12 maxi) donc celle du µonde .
Solution tout à fait conforme dans le cas d'un installation existante.
Par Aurel555
avatar - Aurel555
22/01/2019 à 08h10
22/01/2019 à 08h10
Bonjour, Et merci de votre aide ! J'ai prévu de faire un circuit qui part de la prise 32A avec des fils 2.5mm² où je commence par créer une prise 16A pour le LV, puis je continue à partir de cette prise pour créer une autre prise 16A pour le four, puis ensuite une prise 16A pour le micro-onde et enfin une sortie cable + interrupteur pour ma lampe. @strike07 : si je comprend bien ce que vous me dites, il faudrait tirer un cable 2.5mm² de la prise 32A pour créer en direct une prise four, faire partir un autre cable 2.5mm² de la prise 32A pour créer la prise LV et enfin la même chose pour la prise micro onde et lumière. C'est bien ça ? @castor : je ne connaissais pas les tableautin, je vais me renseigner la-dessus Sourire
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
23/01/2019 à 22h28
23/01/2019 à 22h28
Sur le coup j'y avait pas pensé mais la technique de castor est en effet préférable, en plus vous pouvez directement mettre une/des prise(s) modulaire directement sur le tableautin
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
24/01/2019 à 15h43
24/01/2019 à 15h43
Question annexe : du coup : faut-il un disjoncteur différentiel sur un tel tableautin ?
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
24/01/2019 à 16h38
24/01/2019 à 16h38
Non, ce ne serait pas judicieux (D'ailleurs il faut parler d'INTER DIFFERENTIEL, et non de Disj Differentiel )
Par contre, il faut s'assurer que le départ 32 A est derrière un INTER DIFFERENTIEL .
Car c'est au niveau du tableau principal qu'il faur taiter la "Mise en Sécurité" : au minimum 1 INTER DIFFENTIEL TYPE A , mais si c'est possible, plusieurs ID dont un de type A.
Ce sujet est un autre problème où l'on pourra te conseiller, mais il nous faudra au minimum une photo de ce tableau.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
25/01/2019 à 09h41
25/01/2019 à 09h41
merci !
(de toutes façon : je compte ouvrir un fil sur mon sujet quand j'en serais là de mes travaux, sans squatter celui d' Aurel555)
Message(s) : 9949
27/01/2019 à 08h22
27/01/2019 à 08h22
Non ce n'est pas conforme.
C'est interdit Tututut ! et dangereux Attention !
Faire comme suggéré par Castor en faisant un mini tableau avec un disjoncteur 16A ou 20A au départ de chacun de vos circuits :
- four,
- lave-vaisselle,
- 6 prises maxi non spécialisées (donc 2 disjoncteurs s'il vous en faut 12).
et un disjoncteur 10A pour la lampe
Voir exemple joint
Cela vous couterait une cinquantaine d'euros en prenant du matériel de marque sur une boutique en ligne.
Voir exemple de panier
Pour le tableautin, Castor évoque ceci :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/32175-coffret-6-modules/coffret-cache-bornes-6-modules-blanc-ral9010
C'est juste un petit tableau
Membre(s) : le+bo , jeanf6
Visiteurs non identifiés : 49
