cadre porte interieur
14/08/2013 à 21h00
14/08/2013 à 21h00
Dans l'appart en cours de renovation, tous les cadres des portes interieurs ont un interrupteur :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/08/14/1308140851466751211464885.jpg
J'ai besoin d'en demonter pour ajouter un fil electrique. En faisant passer un couteau peintre je ressens des endroits où ça bloque mais je n'ose pas forcer ... A votre avis ce genre de cadre (en bois) est clouté ? Comment le demonter sans le casser ?
D'autre part, dans une autre piece (sdb), la porte s'ouvre à l'envers : pour entrer dans la sdb il faut tirer la porte et cela gene la piece d'entrée d'autant plus que j'ai l'habitude de laisser ouverte la porte de sdb. Comment inverser l'ouverture de la porte ? il faut changer complement le cadre ?
14/08/2013 à 21h20
14/08/2013 à 21h20
oui, il y a des petits clous, utiliser un fin pied de biche, les ciseaux à bois ou tournevis laissent des traces dans le bois
attention à la tête il y a souvent un clou planté de travers pour bien joindre les équerrages, faire attention de ne pas éclater le bois à cet endroit
14/08/2013 à 21h53
14/08/2013 à 21h53
lequel de ces modeles convient le mieux ? :
https://www.castorama.fr/store/Pied-de-biche-60-cm-PRDm260534.html
https://www.castorama.fr/store/Pied-de-biche-30-cm-PRDm260533.html
14/08/2013 à 22h06
14/08/2013 à 22h06
j'utilise 2 modèles comme celui ci le n°3
et un extra fin pour ce genre de travail
17/08/2013 à 11h07
17/08/2013 à 11h07
celui là m'a l'air bien ... mais je ne le vois pas en GSB ... où l'aviez vous acheté ?
17/08/2013 à 11h19
17/08/2013 à 11h19
par hasard, j'ai trouvé cela dans un rayon d'une grande surface et j'ai pensé que cela pouvait venir à point, je n'en avais jamais vus d'aussi plat et large (ce n'est plus tout à fait le même modèle, mais le principal c'est qu'il soit plus plat qu'un ciseau à bois ou un tournevis)
en Belgique on en trouve plutôt facilement depuis, certains magasins ayant tout un rayon dédié à la marque
je n'ai jamais regardé ici après ce genre d'outil puisque j'en ai un
désolé, de ne pouvoir vous aidez
peut être un achat sur le net
CECI ressemble fort mais on en peut voir l'épaisseur
même sur le site de Stanley je ne le vois pas
17/08/2013 à 20h13
17/08/2013 à 20h13
Le vôtre fait combien en epaisseur ?
17/08/2013 à 20h28
17/08/2013 à 20h28
il est dans mon atelier en Belgique
la pièce qui entre est très fine et le reste ne doit pas faire plus de 4mm
je mets une photo de deux autres pied de biche, celui dont je parle est justement caché par la porte
mais il est beaucoup plus mince que les deux illustrés
si ma fille a le temps je peux toucher lui demander d'en prendre une photo et de me l'envoyer, mais cela risque de prendre un peu de temps
04/12/2013 à 11h54
04/12/2013 à 11h54
Merci ... pour information ce type de pied de biche plat existe en GSB, ils les appellent "arrache-clou polyvalent" et ne sont pas tjs mis avec les autres gros pied de biche, c'est pour ça j'ai eu du mal à en trouver ...
Maintenant que les cadres sont enlevés :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/10/28/1310280121536751211680743.jpg
Quand j'aurai deplacé les fils electriques ailleurs, je serais tenté de masquer les dormants avec du platre pour donner une apparence de portes interieurs sans cadres. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous eu l'occasion de voir des portes interieures sans cadres apparent ? Est-ce esthetique ou non ?
04/12/2013 à 12h31
04/12/2013 à 12h31
le problème sera à mon avis sera de faire tenir enduit sur du bois sans qu'il ne se fissure
une suggestion, remplir le creux avec de la mousse PU
clouer un fin treillis (très petites mailles) sur tout ce qui est bois
et utiliser un enduit du type VOIR
qui ne se rétracte pas
21/12/2013 à 11h34
21/12/2013 à 11h34
Un monsieur m'a dit d'utiliser une "bande à joint de placo". Est-ce que ce type de bande est ce qu'il y a de plus resistant ?
21/12/2013 à 20h28
21/12/2013 à 20h28
faut essayer
sur du bois moi j'ai agrafé du treillis fin à poules, mais j'avais une couche assez épaisse à mettre entre 8 et 12 cm pour redresser les murs
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 159
