cherche idée pour refaire sol salle_salon_couloir
Par nannou05
avatar - nannou05
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 43
26/04/2012 à 21h10
26/04/2012 à 21h10
j ai actuellement des dalles PVC autocollantes mais elles se sont abîmées avec les objets qui sont tombées dessus, la colle qui remontent bref je veux changer cela, tout en sachant que j ai quelques meubles lourds et encombrants et peu de place pour les mettre dans une autre pièce.J ai pensé à du lino mais en un seul morceau ( 5m70 x 4 m...cela ne va pas être évident ( pas d ascenseur non plus), le parquet sera t il possible de faire la pièce en 2 fois afin de mettre les meubles d un côté et de l autre..... bref donnez moi des idées pas trop onéreuses et oui beaucoup de choses à prendre en compte !!! par avance un grand merci
A.T
Par callou33
avatar - callou33
Message(s) : 5
27/04/2012 à 02h11
27/04/2012 à 02h11
Bonjour Nannou05 Si votre parquet est en bon état, cela vaut la peine de le décaper et de le vitrifier. C'est possible de le faire en 2 fois, pour éviter de sortir les meubles, je l'ai fait moi-même mais il faudra attendre plusieurs jours avant de déplacer les meubles sur la partie rénovée. Le ponçage engendre beaucoup de poussière donc il faut tout protéger. La grosse ponceuse électrique que l'on loue économise l'huile de coude mais nécessite quand même que l'on ait dégagé une bonne surface car il ne faut surtout pas s'arrêter ou reprendre au milieu d'une latte au risque de creuser le parquet. Pour le tour de la pièce, on ponce avec la ponceuse à main. Avant le ponçage et pour économiser du papier de verre, il faudra probablement enlever un maximum de colle au racloir. La vitrification peut se faire en plusieurs étapes si on s'arrête en fin de latte et que l'on reprend avec une nouvelle. Prudence aussi en déplaçant les meubles : si on ne peut pas les soulever, il vaut mieux glisser dessous des roulettes plutôt que de les tirer au risque de rayer le parquet! En résumé : c'est du travail mais la location de la ponceuse, l'achat du fond dur (conseillé) et du vernis ne devraient pas coûter trop cher (il y a souvent des promos sur ces produits). Le parquet donne du cachet et de la chaleur à la pièce pour un entretien facile (serpillère très essorée). Bon courage!
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
27/04/2012 à 05h44
27/04/2012 à 05h44
L'idée de vitrifier le parquet est bonne avec les remarques énumérées. Il existe dans les grandes surfaces de bricolage des rouleaux de pvc en 2 m de large également. Voici une video qui explique clairement comment procéder avec deux lais.
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 296
