Comment fixer une étagère ?
Par Adidu93
avatar - Adidu93
22/11/2020 à 02h18
22/11/2020 à 02h18
Je souhaitais avoir l'orientation des bricoleurs professionnels pour concevoir et fixer une petite étagère dans mon salon. L'idée c'est d'avoir un petit support (voir photo) où poser quelques objets de poids négligeable comme des statues bouddha ou un porte-encens bouddha. Merci pour vos orientations.
PS: J'ai un niveau amateur en bricolage.
22/11/2020 à 10h45
22/11/2020 à 10h45
Bjr,
Il est en quel matériau ce mur, et quel poids y aura t-il sur cette étagère.
Cdlt
avatar - Fournier20
Message(s) : 57
23/11/2020 à 10h33
23/11/2020 à 10h33
Pour commencer, il est primordiale d'avoir les outils nécessaire pour le fixer.
par exemple, vous avez besoin d'un marteau, tournevis, perceuse  etc. Ensuite, vous devez analyser la qualité de votre mur, en béton ou en brique ou en placoplâtre afin de bien choisir le système de fixation requis pour votre mur.
Abmoutillages
Par cajou10
avatar - cajou10
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 7
23/11/2020 à 14h51
23/11/2020 à 14h51
bonjour, en fait les fixations se choisissent en fonction du poids de l'objet (ici votre étagère) et plus encore en fonction de la composition du mur car il ne faut pas les mêmes chevilles pour du place, du bois, du carrelage etc Sourire
avatar - maïs-grillé
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
25/11/2020 à 10h09
25/11/2020 à 10h09
Il faudrait des équerres pour que la planche soit bien accrochée au mur, et que ce soit bien droit. Par contre, ne pas trop la charger pour éviter qu'elle ne tombe, non ? j'ignore pour le poids à mettre dessus.
Membre(s) : les3c19 , Fiestpapa
Visiteurs non identifiés : 39
