Je souhaitais avoir l'orientation des bricoleurs professionnels pour concevoir et fixer une petite étagère dans mon salon. L'idée c'est d'avoir un petit support (voir photo) où poser quelques objets de poids négligeable comme des statues bouddha ou un porte-encens bouddha. Merci pour vos orientations.
PS: J'ai un niveau amateur en bricolage.
Bjr,
Il est en quel matériau ce mur, et quel poids y aura t-il sur cette étagère.
Cdlt
Pour commencer, il est primordiale d'avoir les outils nécessaire pour le fixer.
par exemple, vous avez besoin d'un marteau, tournevis, perceuse etc. Ensuite, vous devez analyser la qualité de votre mur, en béton ou en brique ou en placoplâtre afin de bien choisir le système de fixation requis pour votre mur.
bonjour, en fait les fixations se choisissent en fonction du poids de l'objet (ici votre étagère) et plus encore en fonction de la composition du mur car il ne faut pas les mêmes chevilles pour du place, du bois, du carrelage etc
Il faudrait des équerres pour que la planche soit bien accrochée au mur, et que ce soit bien droit. Par contre, ne pas trop la charger pour éviter qu'elle ne tombe, non ? j'ignore pour le poids à mettre dessus.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 78
