A l'origine : - partie haute des murs couverte de papier peint - partie basse des murs couverte de lambris peints en gris - un mur est en placo, l'autre est un mur porteur en béton vibré - photo : https://www.dropbox.com/s/sokbvx77i5wyna1/photo%201.JPG Aujourd'hui : - papier peint enlevé (en cours) - lambris enlevé - photo 1 : https://www.dropbox.com/s/hqjhnw5krrz8rl2/photo%202.JPG - photo 2 : https://www.dropbox.com/s/30e35ftxxjqdwii/photo%203.JPG - photo 3 : https://www.dropbox.com/s/qv2zcria0ns1yek/photo%204.JPG Mon souhait : - obtenir un rendu le plus lisse et propre possible - perdre le moins de largeur possible dans mon couloir (le lambris a été enlevé dans ce but d'ailleurs
) - au final y appliquer une peinture Mes problématiques : - rainure au sol : l'ancien proprio de mon appart a refait le carrelage au sol, en se collant contre le lambris, du coup j'ai une rainure entre le carrelage et le mur. J'ai récupéré et décapé toutes les plinthes, elles me permettront donc de cacher une partie de la rainure mais pas tout. - cadres de portes : le revêtement choisi dépassera très certainement de mes cadres de portes - beaucoup de coins et recoins Les données chiffrées : - épaisseur cadres portes : 13mm - largeur rainure entre sol et mur : 35mm - épaisseur plinthes : 11mm + 2mm de colle environ Mes idées et questions : - placo (BA13 ou 10) vissé ou collé est-ce que je peux imaginer un BA10 ou 13 collé sur le mur en béton et vissé à même le placo sur le mur en placo ? Si je pars sur un BA10 vissé à même le placo, je ne dépasse pas de mes cadres de portes, et je recouvre 21mm de rainure (placo + plinthe), il me restera 12mm a combler avec un joint noir... Si je pars sur un BA13 vissé, je réduis mon joint à 9mm de large et j'arrive à fleur de mes cadres de porte (esthétique ?) Ou dois absolument prévoir un support en bois (tasseaux par exemple) fixés avec des chevilles à placo ? Coté mur en béton idem, support en bois ou je colle directement avec du MAP ? Est-ce que vous connaissez l'épaisseur de colle que ça représente ? - enduit sur toute la surface de mes murs...
cette solution est celle qui me semble être la moins pratique car je conserve une rainure très large tout le long de mes murs, je dois absolument nettoyer mes murs au maximum avant de faire quoi que ce soit et franchement vous avez vu la couleur de mon carrelage, il est comme ça dans tout mon appartement et je suis horrifié à l'idée de poncer une telle surface d'enduit et d'imaginer l'état de mon appart recouvert de poussière blanche après ça !
Du coup pour résumer, je voudrais bien : - connaitre vos points de vue sur la faisabilité et le côté judicieux d'une solution - obtenir vos conseils techniques (finitions cadres portes, joint, etc...) Merci par avance pour vos lumières, elles me seront très certainement d'une grande aide ! A+
Visiteurs non identifiés : 57
