conseil pour peinture en zone
avatar - victorien_31
27/12/2012 à 23h51
27/12/2012 à 23h51
Bonjour, j'ai besoin de vos conseils éclairés pour peindre la chambre du futur bébé. La chambre va être peinte en 3 couleurs réparties en bandes horizontales (une partie basse, une partie haute et une bande au lieu). Comment dois je procéder? Je comptais mettre du scotch pour délimiter la bande du milieu, peindre la partie haute puis basse, enlever les scotch, attendre le séchage puis reposer du scotch sur les parties peintes pour peindre ma bande du milieu. Pensez vous que ce soit la bonne méthode? Merci par avance pour vos conseils. ++ Victorien
28/12/2012 à 05h44
28/12/2012 à 05h44
avec un scotch de très bonne qualité cela fait partie du possible
mais le scotch peut aussi apporter quelques problèmes si la qualité n'y est pas
la première est qu'en général que lorsqu'on le retire, on arrache également le film de peinture du recouvrement et suivant le type de peinture on a une ligne plus ou moins nette (à cause de l'arrachage)
puis, suivant la qualité du scotch des traces de colle peuvent rester sur la partie à peindre qu'il faudra enlever lorsqu'on le voit ou qui se peindra en plus foncé si on ne l'a pas vu
lors du passage à la seconde couche, le scotch est mis sur ce qui vient d'être peint, (un jour ou deux auparavant et sec au toucher mais pas en profondeur) lors de l'élimination du scotch il y a de fortes chances d'arracher cette peinture
si on attends trop longtemps pour retirer le scotch, c'est la colle qui reste contre le mur et elle ne s'élimine en général pas facilement
dont pour faire ce que vous envisagez, il faut battre la ligne de séparation à l'aide d'une ficelle
suivre le trait à l'aide d'un pinceau à rechampir (c'est un tour de main à attraper),
une autre méthode consiste à faire un trait avec un pinceau d'artiste peintre à l'aide d'une latte tenue à quelques cm de la ligne et de multiplier les déplacements de la latte
Message(s) : 18401
28/12/2012 à 09h47
28/12/2012 à 09h47
tu na pas trouvé plus simple,meme pour des pro ce travail n est pas facile a réaliser ,je ne dirais qu une chose apres KRISKE ,il faurt enlever le scoctc tres rapidement après la mise en peinture et si tu regarede une émission de deco sur la 6 tu auras remarque qu a chaque couleur ,il laisse la largeur du scotch en couleur de fond
ce qui fait par exemple
du rouge en bas ,largeur de scotch ,du gris ,largeur de scotch et derniere couleur au ras du plafond
28/12/2012 à 14h53
28/12/2012 à 14h53
Merci pour vos conseils. Je vais essayer de faire ça au pinceau à rechampir, j'espère prendre le coup de main. Je vais tester d'abord sur un petit pan de mur histoire de voir ce que ça donne. Sinon je me rabattrais sur le scotch... Merci encore
Message(s) : 18401
28/12/2012 à 20h05
28/12/2012 à 20h05
je ne peux que te souhaiter bon courage et bonne année Roi
Visiteurs non identifiés : 319
