Conseils pour Crédence en lambris PVC
avatar - Santiagodu30
Message(s) : 11
09/05/2013 à 18h03
09/05/2013 à 18h03
Voilà, je me présente, Christian, marié 1 enfant de 2 an et demi, et suis handicapé tétraplégique.
J'ai l'esprit bricoleur, mais hélas, les mains, c'est mon entourage.
Je suis locataire et souhaite refaire la cuisine (évier et meuble sous-évier pourri). Mon agence prendra en charge une partie des "achats", mais combien, je ne sais pas.
Pour gain de place, cuisine en I (pas le choix) avec meubles haut.
Notre choix est pratiquement arrêté sur du Ikea Faktum Sofielund gris clair (pour vous donner une idée de couleur). Ici : Meuble Sofielund
Côté évier, évier en Résine blanc Naturalite ou Luisigranit.
Pas trop d'idée sur la couleur du Plan de travail, peut-être soit du Style marbré clair, soit du Marron un peu plus foncé que les meubles.
Mais je bloque surtout sur la crédence. Est-il possible de la faire en Lambris PVC de chez nos magasins de bricolage ? Style ici : Lambris PCV
Bien sûr, avec autre chose pour la cuisinière. Est-ce possible ce style de crédence ? Y a t-il des choses à éviter, conseils, etc. ?
Merci pour votre précieuse aide.
Christian
09/05/2013 à 18h25
09/05/2013 à 18h25
dans le domaine du possible, tout est possible
il faut voir à l'usage si des souillures viennent s'installer dans les joints, la facilité nettoyage
perso je préfère les surfaces carrelées, mais chacun ses choix
l'inox est diffcile a entretenir, la moindre trace se voit, donc pas l'idéal pour moi
Message(s) : 11
09/05/2013 à 19h04
09/05/2013 à 19h04
Merci pour cette réponse.
J'ai déjà du carrelage blanc sur 50 cm de haut au dessus du plan, et sur 2 mètres de long, sachant que j'ai un mur de 3 mètres. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas carrelé jusqu'au bout plutôt que de mettre une plaque laide et blanche pour finir.
Le lambris PVC me permettrait de recouvrir joliment tout cela, en rajoutant une crédence Alu brossé (par exemple) sous la hotte.
Je demande l'impossible peut-être, du beau et pas cher.
09/05/2013 à 19h33
09/05/2013 à 19h33
chacun voit midi à sa porte
va pour le lambris, c'est possible, comment allez vous le fixer ?
Message(s) : 11
09/05/2013 à 19h45
09/05/2013 à 19h45
Grande question. Je pense que coller ne serait pas une bonne idée.
J'ai une idée de les bloquer en haut et en bas par une corniche. Cela permettrait, éventuellement, un nettoyage profond.
09/05/2013 à 20h03
09/05/2013 à 20h03
pourtant les coller semble à mon avis être la meilleure solution (sikaflex fc11) mastic colle polyuréthane
Message(s) : 11
09/05/2013 à 20h48
09/05/2013 à 20h48
Ok. Et après, si je, ou le prochain locataire, souhaite les retirer. Les résidus durs de colle ne seront pas trop difficiles à retirer (nettoyer) ?
En tout cas, merci pour tes conseils.
09/05/2013 à 21h00
09/05/2013 à 21h00
le sikaflex tient bien mais moins que le sans clous ni vis,
quelques points sur les carrelages suffisent
on peut enlever les restes de sikaflex avec une lame de cutter et finir au white spirit
Message(s) : 11
11/05/2013 à 23h01
11/05/2013 à 23h01
Bonsoir.
Merci pour votre réponse et aide.
Côté distance de la cuisinière, y a t-il un minimum à respecter sachant que soit le "capot" de la cuisinière sera présent, soit une crédence genre alu brossé sera mise ?
Idem, je vais mettre un plan de travail en Agglomérées Hydrofuge et Stratifié. Puis-je l'arrêter à fleur de la cuisinière (1 cm) et y mettre un profil d'extrémité en Alu ?
Merci nombreux
12/05/2013 à 00h51
12/05/2013 à 00h51
c'est une cuisinière à quoi ? gaz ou électricité ?
chez moi il n'y a pas d'espace entre le plan de travail et la plaque de cuisson, elle est encastrée dans le plan de travail
le support des éléments chauffant ne chauffe normalement pas pendant la cuisson, donc il n'y a pas de risque à ce niveau il me semble
Message(s) : 11
12/05/2013 à 10h58
12/05/2013 à 10h58
Bonjour et merci.
Il s'agit d'une cuisinière gaz banale (3 feux + 1 plaque électrique + four électrique en dessous).
Il est vrai que sur une plaque genre vitro ou induction, il y a, à mon avis, moins de dégagement de chaleur sur les côtés.
Visiteurs non identifiés : 55
