Crémaillère à visser dans béton : +de 28 vis...
Par Annayake
avatar - Annayake
09/05/2013 à 00h43
09/05/2013 à 00h43
Bonjour a tous, Je voudrais poser des crémailleres sur un mur en beton. C'est pour y mettre des étagères type étandages de la marque suédoise... Mon problème est qu'il y a 28 trous à faire, pour 2 rails de 2m10. Et dans du béton! Comme les crémaillères ne recevront pas d'objets très lourd, à part du linge mouillé, je pensais visser des tasseaux sur le mur en béton puis coller +visser les crémaillères sur le bois. Sinon, je voulais mettre une vis sur 2, sachant que les trous des vis de fixation sont prévus tous les 30cm Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Est-ce une bonne idée? D'autres suggestions? Quelles profondeur de tasseau? Ci-dessous la crémaillère en question (il y en aura 3 l'une au dessus de l'autre) Merci d'avance de votre aide Top !
09/05/2013 à 04h34
09/05/2013 à 04h34
bonjours
attention à votre manière de voir les choses
pour fixer vos tasseaux il faudra aussi faire un certain nombre de trous, pour ensuite visser vos crémaillères dessus, au final vous ferez à quelques trous près ........
on parle bien de CECI
ce qui importe de savoir pour le moment c'est de quoi est constitué votre mur exactement :
béton, oui, mais il y a plusieurs sortes de bétons
1. parpaings en béton : ils sont creux, se percent facilement et nécessitent des chevilles pour blocs creux
2. mur en béton armé, généralement coulés sur place ou livré sous forme de grandes plaques montées sur place (dans ce cas des chevilles pour murs pleins conviennent parfaitement
3. mur en béton cellulaire, béton léger et très isolant, nécessitent des chevilles longues ou des chevilles pour béton cellulaire
question : pourquoi ranger du linge humide ? il sera mis directement sur les étagères ? pas très bien compris l'utilisation que vous voulez en faire
les tablettes d'étagères ont quelle largeur et sont en quelle matière ? quels types de consoles ?
dans tous les cas il n'est pas indispensable de remplir tous les trous d'une crémaillère avec des fixations au mur
le principal, c'est que la fixation supérieure soit très bien faite (dans les présent vous passez de 27 trous à 18 trous)
si vous mettez un tasseau fixé avec 4 vis sur 2m cela vous fait 12 trous + 27 vis
Par Annayake
avatar - Annayake
09/05/2013 à 11h04
09/05/2013 à 11h04
Merci pour votre réponse! Les étagères font 60cm de large et 38 de profondeur.C'est enfait des séchoirs sur lesquels le linge sera suspendu. Les tasseaux, je peux en prendre d'une longueur de 2m10, comme ça je ne met que 4 visx2 dans le béton. Est-ce suffisant? (Une vis à chaque extrémité + 2 vis à 70cm d'écart) Je viendrais fixer les crémaillères sur le bois, avec un trou sur 2, mais ça c'est pas ce qui m'inquiète. Par contre, je ne sais pas quel type de béton??? Confus C'est un mur porteur, dans un immeuble année 1980. Je vais essayer de percer une fois, comme ça j'aurais une idée s'il est plein ou creux! Mouais... au boulot!
09/05/2013 à 11h06
09/05/2013 à 11h06
c'est bien, dites nous quoi à propos du mur
Visiteurs non identifiés : 57
