Décollement de peinture après 3 mois
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
15/08/2014 à 07h57
15/08/2014 à 07h57
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Trois mois après son application sur les murs d'une chambre, la peinture se décolle lorsqu'il y a une friction sur le mur. Exemple de friction : on pose une chaise avec le dossier contre un mur, on s'asseoit, on se lève et retire la chaise => cela décolle la peinture à plusieurs endroits. Et à certains d'autres endroits, la peinture se déchire comme si c'était du papier.
Pour vous montrer le décollement, j'ai attaché une photo à mon message.
Pour réparer le décollement, j'envisage d'appliquer localement une sous-couche de peinture pour recoller le contour de décollement au mur. Ensuite, je poncerais localement avec du grain 150-180 pour lisser. Enfin, j'appliquerais localement une couche de peinture.
Qu'auriez-vous fait dans une telle situation ?
Merci,
Cordialement.
15/08/2014 à 08h07
15/08/2014 à 08h07
pour bien répondre il faudrait nous dire comment était le support avant application de peintures
quelle a été la préparation ?
quelle pouvait être la peinture déjà en place ?
qu'est ce que vous avez mis comme sous couche ?
et puis qu'est ce que vous avez mis comm:e peinture
15/08/2014 à 08h16
15/08/2014 à 08h16
la peinture n'est probablement pas en cause
sous la friction du dossier de chaise (on se demande d'ailleurs pourquoi on met un dossier contre un mur) le genre de crépi s'est détaché en entraînant la peinture
une peinture n'est pas destinée à cet usage, sa première fonction est la protection du support, la décoration n'étant que secondaire (mais en général, on inverse les priorités)
on ne voit plus le crépi = image à l'endroit où s'est décollé
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/08/2014 à 08h56
15/08/2014 à 08h56
on se demande souvent a quoi servent nos conseils.. d'autre part ce site-forum a des intervenants qui sont tres bien qualifiés avec en plus des 'pros' des pages techniques pour mener a bien l'application de revètement et peinture de /A..a Z
mais nous voyons toujours ce type de déboires
quel est le produit qui a été appliqué..?
il y avait quoi en dessous?
khoa ....n'est pas un novice sur ce forum pourquoi pas une demande de renseignement avant de se lancer?
nous attendons donc des précisions
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
16/08/2014 à 09h15
16/08/2014 à 09h15
Bonjour et merci pour vos retours,
Initialement, c'est du placo peint. Le support est sain, je voulais seulement changer la couleur.
Pour refaire la peinture, d'abord j'ai appliqué une sous-couche universelle "mur, plafond, boiseries" de Luxens. Ensuite, j'ai appliqué une 1ere couche de peinture "mur, plafond, boiseries" satin de Tollens, puis une 2e couche de la même Tollens
J'ai respecté les consignes de préparation du support (le placo était sain) : propre et sans poussière, et les consignes d'application de la peinture : mélanger avant utilisation, faire des passes croisées, respecter le temps de séchage. Il y a une chose que je n'ai pas respecté : peindre la fenêtre ouverte. Ce décollement peut-il en être la conséquence ?
Comme je ne souhaite pas repeindre le mur complet, je recherche la meilleure façon de corriger ce décollement. Que pensez-vous de mon plan ?
Cordialement.
16/08/2014 à 09h54
16/08/2014 à 09h54
l'aspect granité relief, c'est vous qui l'avez fait ou vous avez couvert un mur qui avait déjà cet aspect là
c'est pas la peinture en cause, c'est le fait d'avoir frotté la chaise contre le mur
vous pouvez tapoter droit sur la tache avec un pinceau à poils plus raides pour essayer de reproduire le relief existant, ou alors une fois que cela commence à sécher, utiliser une éponge grossière et faire de même
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/08/2014 à 10h53
16/08/2014 à 10h53
.................des peintures 'pro' la fenetre ouverte n'a rien a voir....ce relief..c'est de la goutelette?...ou c'est vous qui l'avez fait?
non le dossier de la chaise ne peut pas faire décoller cette tres bonne peinture a part un choc tres violent...
essayez de faire un raccord ponctuel comme conseillé par Kriske
mais je trouve cet incident bizare...surtout avec le travail fait et les peintures employées
sur les photos elles sont trop 'grossies" on ne voit pas bien
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
17/08/2014 à 23h02
17/08/2014 à 23h02
Merci pour vos suggestions, je vais faire un raccord au pinceau selon vos indications.
Concernant le relief, il est "involontaire" et obtenu avec un rouleau Dexter Power pour peinture multi couche (il y a 2 traits diagonaux sur le rouleau)
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 214
