Demande conseil finalisation peinture escalier
16/12/2013 à 01h00
16/12/2013 à 01h00
Voilà je me lancé dans la peinture de mon escalier afin de l’éclaircir et histoire de lui donner un coup de jeune.
Je ne sais pas de quel type de bois il est mais peut importe.
J'ai donc utilisé de la peinture spécial sol blanc satin pour les marches et de la glycero brillante pour le reste.
1° couche dilué à 5% de white puis 2 autres couches pures.
C'est pas encore parfait mais bon.
J'aimerais dans la mesure du possible que les marches brillent un peu plus.
Que pourrais-je faire pour cela ? en sachant que je ne veux pas non plus que cela devienne une patinoire.
Que feriez-vous?
Merci.
16/12/2013 à 07h18
16/12/2013 à 07h18
la première photo montre l'escalier avant peinture (bois rouge)
et la seconde montre l'escalier après peinture, c'est bien cela
cette peinture est bien prévue pour escalier usage intensif ?
il n'y a que trois finitions pour une peinture mate, satinée, brillante
le problème peut résider qu'entre les différents fabricants de peintures ces trois critères ne sont pas comparable
la marque A donnera par ex un brillant que vous trouverez trop important, alors que le brillant de la marque vous conviendra parfaitement
ceci est assez difficile à maîtriser à la lecture de l'emballage
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/12/2013 à 08h27
16/12/2013 à 08h27
bon c'est du bois blanc (sapin sans doute qui a été teinté acajou teinte qui commencait a s'écailler j'espère que vous avez bien poncer cette lasure sinon votre peinture va tres vite s'écailler)
ensuite n'en rajoutez pas en voulant faire briller la peinture des marches (pas de vernis sur peinture ou vitrifiant en surface horiznotale
bonne journée
Message(s) : 18401
16/12/2013 à 09h56
16/12/2013 à 09h56
Je plussoie vigoureusement ! avec subjectile ,si tu voulais plus brillant il fallait prendre une peinture super brillant ,ca existe mais pas dans toutes les marques ,au vu de la photo ,pour moi c est suffisant ,sinon ca va faire foid au niveau de l aspect
16/12/2013 à 10h50
16/12/2013 à 10h50
Merci pour vos retours, je vais laisser dans l'état, j'ai utilisé (après relecture de la charte) Peinture sol Variatech Blanc Satin (résiste à l'abrasion et lessivable).
Compte tenu du prix c'est correct (avis personnel, reste à voir dans le temps) ma bourse n'étant pas extensible fallait faire un choix.
J'avais commencé par poncer mais très difficile même à la ponceuse car la teinte incrusté dans le bois, j'ai donc poncer mais grossièrement.
Il reste l'étage encore.......
Les murs seront retapissés ensuite car je ne parvient pas à le rendre parfaitement lisse malgré x couche d'enduit de lissage.
Question:
Le mur de gauche avec beaucoup de défauts (en regardant de pret)) est en carreaux de plâtre + enduit de lissage, puis-je tapissé directement sur l'enduit de lissage ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/12/2013 à 11h31
16/12/2013 à 11h31
Question:
non il faut passer une impression acrylique mais moi je suis de l'ancienne école et je passe dans ce cas un préencollage (je ne peint que le placo) mais surtout ne pas coller du papier sur l'enduit (difficultés de glisse et de pose + décollage partiel ds joints
pas la peine d'avoir des murs supers lisses pour poser du papier
16/12/2013 à 15h53
16/12/2013 à 15h53
bonjour, la peinture d'un escalier et un peut risquer, interdiction de descendre en chaussette, généralement la descente se termine sur une partie charnu Rigole
Visiteurs non identifiés : 172
