dressing dans une chambre
Par almeric88
avatar - almeric88
Message(s) : 17
09/08/2013 à 09h54
09/08/2013 à 09h54
Bonjour. Je suis nouveau ici et j'aurais besoin de vos lumières.
Je fais un dressing dans une chambre carré. la profondeur du dressing va se trouver face à la porte d'entrée de cette chambre. Je voudrais donc pour faire ma finition, cacher le placard du dressing en faisant un mur. Mais j'hésite entre faire un mur en placo avec rail et tout et tout ou simplement mettre une plaque directement sur les meubles qui composeront le dressing. Cette dernière option m'intéresse bien mais j'ai peur qu'avec le temps ça bouge.
Merci de vos idées.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
09/08/2013 à 20h01
09/08/2013 à 20h01
quand je fais un dressing je pose une joue en aglo mélaminé de 22mm du sol au plafond je met sur la tranche visible un 'U" en PVC ensuite capot en haut et rail en bas et portes coulissantes
et ensuite je pose des crémaillères+ étagères avec séparations verticales s'il y a lieu
cordialement
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/08/2013 à 20h14
09/08/2013 à 20h14
Si les meubles sont bien stable il n'y a pas de soucis de fixer un panneau au dos de ceux-ci quoique cela fait un peu travail baclé.
Le plus simple est effectivement de refaire une cloison légère au dos des meubles ce qui te permettra à l'occasion de pouvoir modifier un élément ou l'autre du dressing.
Proverbe Chinois
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 46
