durcisseur pour mur après impression et enduit
Par crow
avatar - crow
Message(s) : 9
08/11/2017 à 15h56
08/11/2017 à 15h56
bonjour, je suis en train de rénover un mur de ma salle de bain, j'avais à la base une peinture un peu douteuse, la couleur passée par endroits, mais impossible de l'enlever à moins d'arracher la sous-couche et le placo avec, donc bien accrochée. C'était du satin, donc il fallait apparement la dépolir mais très difficile à faire vu qu'elle était en relief "peau d'orange", bref j'ai fait de mon mieux puis j'ai mis une couche de Julien fonds très difficiles (glycéro) par dessus, en espérant que ça tienne, cela fait un mois ou deux jusqu'ici ça tient. J'ai ensuite passé deux trois couches assez fines d'enduit (rebouchage / lissage) j'ai cependant toujours du mal à dormir car je croise les doigts pour que le fond tienne correctement, et il se trouve qu'il me reste du durcisseur pour murs (dilué au white-spirit), je me dis qu'il est tentant d'en appliquer une couche après coup, mais je me demande si il va traverser la couche de glycéro et si cela ne va pas causer d'autres soucis, ou si c'est juste inutile, des avis ? merci
Message(s) : 18401
08/11/2017 à 20h18
08/11/2017 à 20h18
ça ne sert a rien ,dans la mesure ou ton mur en dessous est peint et que l enduit tient ,il faut toput simplement penser a la finition et quel est elle Ca tourne pas rond là-dedans
Par crow
avatar - crow
Message(s) : 9
09/11/2017 à 11h25
09/11/2017 à 11h25
bonjour, l'enduit tient mais ça fait un mois ou deux c'est récent, bon je me pose trop de questions peut être ^^ la finition c'est juste de la peinture. en fait je pensais à ça parce que le durcisseur peut aussi servir à fixer une vieille peinture douteuse, du moins c'est ce qui est marqué sur la notice... merci
Message(s) : 18401
09/11/2017 à 11h48
09/11/2017 à 11h48
je sais ce que c est j ai été professionnel dans la peinture pendant 25 ans ,si tu veux repeindre et que le mur actuellement est entièrement enduit ,et pres a peindre ,il faut redonner une couche d impression et 2 couches de finition ,avec ponçage entre chaque couches
Visiteurs non identifiés : 60
