Fissure angle murs
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 192
06/04/2017 à 19h52
06/04/2017 à 19h52
je refais une chambre et en retirant le papier peint je constate une fissure dans un angle.
Une fissure, suite à un léger tremblement de terre il y 10/12 ans , était elle visible au plafond,
Comment procéder pour :
- reboucher la fissure apparente au plafond;
- combler/réparer l'angle.
Pour l'angle, est-ce qu'une bande armée (pour plaque de plâtre) suffirait ?
Merci pour vos lumières Clin d\'oeil
Message(s) : 17330
07/04/2017 à 09h02
07/04/2017 à 09h02
il faut sonder en tapotant ,le plafond et les murs ,enlever toutes les parties qui ne tiennent pas ,ensuite épousseter ,mettre un coup de peinture si le platre est friable dans les fissures ,reboucher l ensemble des fissures au MAP ,mettre des bandes a joints placo et bande armé pour l angle ,,avant ça ,voir si le plafond est en blanc gélatineux ou pas ,pour cela ,prendre une éponge humide et la passer sur le plafond ,si une laitance se dépose ,il faudra laver la totalité du plafond ,de façon a revenir au support c est a dire le platre ,et apres tu mettras ta bande sur celui ci
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 192
09/04/2017 à 10h19
09/04/2017 à 10h19
merci de votre réponse.
Pour l'angle, vous indiquez :
... mettre des bandes a joints placo et bande armé pour l angle ...
est-ce à dire que je dois dans l'ordre:
  • - reboucher la fissure au map;
    - puis une fois sec, mettre une bande pour joint placo;
    - et par la suite, finir par poser une bande armée;
Message(s) : 17330
09/04/2017 à 10h56
09/04/2017 à 10h56
j ai commis une erreur ,l angle étant rentrant ,tu n as pas besoin de mettre de bande armé ,,de toute façon ,lorsque l on pose une bande ,c est l un ou l autre ,pas les 2 a la fois je ne sais pas si tu as tout pris en compte ,mais je parle de vérifié la peinture du plafond Ca tourne pas rond là-dedans
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 192
09/04/2017 à 12h11
09/04/2017 à 12h11
Merci de la réponse Clin d\'oeil
Q: Je peux par contre mettre une bande armée pour avoir un meilleur fini et corriger un peu les "déformations" ?
J'ai bien vu les autres infos, j'ai regardé ce qu'était le "blanc gélatineux", mais je ne pense pas que ce soit cela au plafond, mais bien une peinture "standard", je ferai tout de même le test.
Merci de vos lumières Clin d\'oeil
Message(s) : 17330
09/04/2017 à 14h01
09/04/2017 à 14h01
RE
oui ,bien sur que tu mettre une bande armée ,ce n est pas interdit ,quand au plafond ,il vaut mieux c est un fait vérifié ,ça t évitera des soucis
Membre(s) : le+bo , takafer
Visiteurs non identifiés : 78
