Fixer une tête de lit avec des tasseaux / taquets
Par Loic75
avatar - Loic75
09/06/2020 à 23h52
09/06/2020 à 23h52
Bonjour à tous, j'ai acheté une tête de lit (largeur 160cm) dans le commerce, vendue avec 2 paires de fixations mais je souhaite la fixer autrement. D'abord parce que le mur est en placo, et j'ai peur que les chevilles molly d'une même fixation soient trop proches. Ensuite, parce que je voudrais conserver la possibilité de déplacer le lit le long du mur plus tard (d'environ 25 cm, par exemple pour rajouter des meubles d'un coté). En recherchant des méthodes pour faire ça, j'ai trouvé votre forum et en particulier ce fil : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-decoration-et-amenagement/fixer-une-tete-de-lit-au-mur.html Je me suis donc dit qu'il fallait que je fixe un tasseau sur le lit, et 2 taquets dans le mur, en gardant de l'espace sur les cotés pour faire coulisser la tête Problème : le bois derrière la tête de lit semble très fin,je ne pense pas qu'il soit possible d'y vissez quoi que ce soit sans passer à travers. Il faut donc que fixe le tasseau dans le cadre, qui comporte également à l'arrière un bloc de bois en haut dans chaque coin et une barre verticale au milieu. J'envisage donc de fixer le tasseau grâce à des pattes d'assemblage en métal, comme sur ce schéma : Mais je ne suis pas du tout bricoleur : Pouvez vous me donner des conseils voire la méthode pour être sur qu'au montage, tout soit bien aligné et à niveau, que la hauteur de chaque tasseau permette l'assemblage mais aussi que les pieds reposent sur le sol ...). Faut il visser les taquets dans le mur à des endroits endroits particuliers (je pense à là où il y a les montants métalliques du placo, mais mon détecteur "low cost" ne les trouvent pas Triste ) Est-ce que les pattes d'assemblage peuvent gêner le glissement des taquets ? J'envisage de les recouvrir d'une bande de feutre pour éviter qu'elles abiment le mur. Voici à quoi ressemble l'arrière de la tête de lit : J'imagine qu'il faut avant tout que je découpe l'espèce de tissu qui recouvre l'arrière de la tête de lit ? Merci par avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter !
Visiteurs non identifiés : 11
