HELP ! 3 Couches de peinture au plafond et toujours ces traces
Par Jmseki
avatar - Jmseki
Message(s) : 12
21/05/2020 à 21h00
21/05/2020 à 21h00
Sujet:
Plafond d'une piece 18M² chez un ami. Etant pas tres propre, il a nettoyé a la lessive St Marc. une fois sec ; passage 1 couche de blanc
D'avance Big Merci
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
21/05/2020 à 22h32
21/05/2020 à 22h32
Les 3 couches ont été faites avec le même pot de peinture ?
C'est un pot métallique ? Peut-être un défaut dans le pot?
J'ai eu un souci il y a peu sur un pot métallique, le pot avait un défaut et ça avait altéré la peinture. Moi ça faisait des petits morceaux solides.
Votre pot a été bien mélangé?
Message(s) : 9689
21/05/2020 à 23h01
21/05/2020 à 23h01
Je crains que ces traces soient dues au mauvais rinçage de la lessive St Marc..!
Par Jmseki
avatar - Jmseki
Message(s) : 12
21/05/2020 à 23h23
21/05/2020 à 23h23
merci pour ta reponse mais non ce n'est pas le pot . les couches ont ete faites avec 3 pots differents ca pot de 5L. Sinon bien sur j'ai bien melangé avec l'outil expres pour . Donc non non cela vient d' un autre soucis .
Par Jmseki
avatar - Jmseki
Message(s) : 12
21/05/2020 à 23h24
21/05/2020 à 23h24
bonsoir .
alors la ... je dis OUIIIIi ... peut etre qu'en effet cela viens de ca. c'est vrai que la lessive st marc c'est hyper puissant .
Et donc la solution ce serait quoi ?
c'est gentil ..
Par Jmseki
avatar - Jmseki
Message(s) : 12
21/05/2020 à 23h28
21/05/2020 à 23h28
... oui donc comment je peux faire ?
Rincer le plafond plusieurs fois ?
Message(s) : 9689
22/05/2020 à 05h39
22/05/2020 à 05h39
Et donc la solution ce serait quoi ? ..
Il faut bien suivre les recommandations de dosage inscrites sur l'emballage. Pour chaque type de nettoyage il y a un dosage différent.
Pour rattraper le coup il faudrait poncer pour éliminer la nouvelle peinture afin de retrouver le support de départ, refaire un lessivage léger à la St Marc pour diluer ce qui s'est incrusté et bien rincer.
Il faudra ensuite passer une couche d'impression pour assainir et fixer le fond.
Par Jmseki
avatar - Jmseki
Message(s) : 12
22/05/2020 à 07h53
22/05/2020 à 07h53
Je pense en effet que c'est ca le probleme
Encore merci Brico30 ainsi qu'a Nicolas76910 .
Et merci au site d'etre la pour nous ; Bricoleurs.
CDT
22/05/2020 à 08h52
22/05/2020 à 08h52
Coucou
BRICO à donné une partie de la solution
La St Marc est un agent puissant de dégraissage à base de produits caustiques. Elle est trop souvent utilisee a mauvais escient
Pour éviter les ennuis en tous genre il faut utiliser la lessive, rincer et enfin rincer avec une solution vinaigrée pour éliminer les traces d'alcalis résiduelles
Toutes les peintures acryliques ou vinyliques sont acides, appliquée sur un support alcalin il y a neutralisation de l'acidité avec une réaction imprévisible.
Les pigments contenus dans la peinture peuvent virer de nuance
Reste que le phénomène exposé est assez bizarre
Message(s) : 18401
22/05/2020 à 09h15
22/05/2020 à 09h15
bonjour je n arrive pas a comprendre pourquoi on lessive les plafonds ,
ormis pour enlever de la nicotine ,je n ai jamais lavé un seul plafond et surtout pas a la ST marc
la préférence c est un bon ponçage
maintenant si le plafond n a pas été rincé ,ça ne sert a rien de se prendre la tete ,dans quelques mois ,ça va commencer a tomber
Par Jmseki
avatar - Jmseki
Message(s) : 12
22/05/2020 à 11h02
22/05/2020 à 11h02
Whouaou... bjr la ca deviens scientifique... mais précis. En tout cas c noté.merci
Par Jmseki
avatar - Jmseki
Message(s) : 12
22/05/2020 à 11h38
22/05/2020 à 11h38
Merci pour vos reponse. On en apprends tous les jours .
Message(s) : 18401
22/05/2020 à 12h11
22/05/2020 à 12h11
c est pourtant ce qui va se passer ,rien de scientifique ,mais la loi de la gravitée Explose de rire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 85
