Isolant de faible épaisseur
avatar - brunomanchester
Message(s) : 12
18/11/2013 à 10h18
18/11/2013 à 10h18
Bonjour à tous, je suis actuellement dans un pavillon et nous venons de deposer du papier peint ainsi qu'une petite couche de polysthyrène qui était collé sur le placo afin d'accroitre de l'isolation.
Existe t il une isolation fine que je pourrai mettre à la place à moindre frais ?
Je ne sais pas si mon explication est très clair
18/11/2013 à 11h46
18/11/2013 à 11h46
, Brunomanchester, sur ce site d'entraide.
Ce n'est pas la meilleure façon d'isoler thermiquement.
Ce que tu cherches se trouve assez facilement dans les magasins de papiers peints. Ce peut être par exemple du dépron.
18/11/2013 à 11h51
18/11/2013 à 11h51
pourquoi avez vous retirer le polystyrène qui existait sur le mur ?
il existe du dépron en plus forte épaisseur, il existe un autre produit mince qui est apparemment plus performant que le dépron
attention, cela coupe la froidure des murs, mais cela n'isole pas à proprement parlé, juste un certain confort en plus
Message(s) : 12
18/11/2013 à 12h18
18/11/2013 à 12h18
Merci a vous deux pour vos reponse on l'a retiré car il gongolait a certain endroit.
18/11/2013 à 12h43
18/11/2013 à 12h43
le liège convient très bien aussi isolant thermique et phonique
on peut laisser tel quel, vernir, ou tapisser (mais c'est plus cher)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/11/2013 à 15h11
18/11/2013 à 15h11
Bonjour, cela devait être du polystyrène expansé en rouleaux. Il n'est pas résistant du tout, et on ne peut pas le conserver.
Le Depron est beaucoup mieux, il est en plaque de 2,40 x 080 et plié en deux pour le transport. Il faut le coller avec la colle spéciale prévu pour, et sur toute la surface avec un peigne à colle que l'on peut se fabriquer avec une chute de plastique.
Il existe en 3 et 6 mm et isole en proportion de son épaisseur, mais évite d'avoir un mur froid.
On peut peindre avec de la peinture acrylique mate uniquement. Et pour poser du papier peint, mieux vaut avoir passé une couche de peinture ou de primaire d'accrochage.
Membre(s) : Brico30 , erge , panchoa
Visiteurs non identifiés : 48
