isolant phonique ?
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
02/01/2013 à 18h00
02/01/2013 à 18h00
quelqu'un a t-il déjà posé sur des cloisons de 5 cm en briques rouges creuses platrées de l'isolant phonique type liège en rouleau d'épaisseur 4 mm ou de mousse pôlyuréthane épaisseur 6 mm?
Est-ce efficace? quels conseils pour la pose?
Merci.
Celui qui sait qu'il ne sait pas sait plus que celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas.
L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs (Oscard Wilde)
04/01/2013 à 06h36
04/01/2013 à 06h36
oui, cela se colle avec une colle spéciale pour le liège
cela isole en fonction de l'épaisseur que vous mettrez, mais cela aura certainement une action positive
qu'est ce que vous attendez exactement de ce recouvrement ?
isolation phonique c'est dans le titre, oui cela amortira un peu les bruits et coupera l'impression de froid
que comptez vous mettre ensuite au dessus ?
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
04/01/2013 à 18h12
04/01/2013 à 18h12
Merci de votre réponse.
Je ne cherche pas une super isolation phonique juste atténuer un peu le bruit d'une conversation ou de la TV dans deux chambres voisines.
Il est dit que l'épaisseur de 6mm correspond à une épaisseur de 100 mm en beton et j'en poserais de chaque côté de la cloison.
Au départ je pensais mettre de la toile de verre peinte pour masquer les petits défauts du plâtre mais avec ce revêtement je faisais d'une pierre deux coups.
Je comptais ensuite simplement le peindre.
Cordialement.
04/01/2013 à 18h25
04/01/2013 à 18h25
pour tout ce que j'ai pu apprendre concernant l'isolation phonique je puis vous affirmez qu'unanimement on dit qu'il faut isoler du côté où les bruits sont émis
qu'il faut utiliser des produits qui font masse (des plaques de caoutchouc dense)
que le mélange d'isolants de nature différentes superposés apportent un net plus
maintenant lorsque c'est possible, je recommande souvent de mettre du liège + un couche de placo HD (comme le placo vert par ex) si on peut le faire
car peindre du liège me laisse perplexe au point de vue aspect final
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
07/01/2013 à 13h26
07/01/2013 à 13h26
Le vendeur m'a dit que cet isolant était l'équivalant du liège qu'il vendait également et que l'avantage c'était qu'il était prévu pour être peint ce qui est beaucoup moins conseillé pour le liège qui doit être préalablement revêtu.
Cordialement.
07/01/2013 à 14h42
07/01/2013 à 14h42
c'est exact que le polyuréthane est l'isolant le plus performant (après le PIR)
je ne crains qu'une chose c'est qu'un jour vous décidiez de le retirer ce qui n'est pas facile, si on en crois les difficultés rencontrés par ceux qui ont posé du dépron
100 mm en isolation thermique peut être pas en isolation phonique
mais soit, si le vendeur l'a dit ..... c'est son job de vendre
mais moi je reste comme la fosse ..... s .....e
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
08/01/2013 à 13h21
08/01/2013 à 13h21
Sur le rouleau il est bien précisé que c'est un isolant phonique pur: 62% à 2000Hz et il est dans le même rayon d'absorbeur de bruit avec le liège et des panneaux de mousse alvéolée.
A côté il y a les rouleaux et les panneaux pour l'isolation thermique.
Cordialement.
08/01/2013 à 13h35
08/01/2013 à 13h35
chez moi tout est isolé depuis 20 ans avec du polyuréthane de 4cm + placo
aujourd'hui je le ferais avec du PIR
donc je n'ai rien contre ce revêtement d'autant plus que le procédé de fabrication a changé et que le PU actuel ne présente plus les mêmes risques pour la santé
reste qu'en cas d'incendie, cumulé aux autres fauteuils, lits, moquettes etc cela risque de d'aggraver le risque (intoxication par les voies respiratoires)
statistiquement il parait que l'on meurt intoxiqué avant d'être brûlé (c'est une consolation ?)
le liège par contre brûle moins facilement, mais comme on dit, quand cela brûle, ça brûle et quelque soit les matériaux mis en oeuvre le résultat reste le même
j'ai trouvé je crois
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
25/01/2013 à 16h17
25/01/2013 à 16h17
finalement je pense que je vais coller au mur des plaques constituées de polystyrène + placoplâtre (3 + 1 cm) de chaque côtés de la cloison. D'une part c'est moins cher et plus isolant phoniquement (et thermiquement) semble t-il.
Quelqu'un a t-il déjà collé ce type de plaque sur un mur?
Le vendeur m'a dit qu'il fallait mettre des plots de MAP au mur puis appliquer la plaque. Ensuite taper la paque avec une règle de maçon pour qu'elle soit bien droite. Une fois collées faire les joints comme pour les plaques de placôplatre puis peindre.
Cordialement.
25/01/2013 à 17h28
25/01/2013 à 17h28
éh oui, viens un moment où il faut se décider
il faut tracer un trait au plafond entre les deux extrémités et le descendre à la verticale
relier les deux traits au plancher
le trait mettons à 6/7 cm du mur 4,3 pour la plaque et 2 bons cm pour le map
mettre des plots de map au dos de la plaque
présenter la plaque contre le mur (réserver un petit cm de garde au sol (pour les problèmes d'humidité))
à l'aide du guide de maçon frapper la plaque jusqu'à ce que la plaque s'aligne avec le trait haut et bas
etc... jusqu'au bout puis faire les joints
attentions le mur doit être sain (ne pas coller sur du papier peint par ex)
on peut gagner un peu de place en remplaçant le map par un mastic colle polyuréthane
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
25/01/2013 à 17h58
25/01/2013 à 17h58
Merci Kriske,
Le mur, je l'ai entièrement décapé et poncé des deux côtés (j'y ai passé plus de 3 jours).
Je ne suis pas à un centimètre près d'épaisseur donc je peux utiliser du MAP
Les plaques que j'ai vu font 1,20 x 2,5 m . Combien faut-il mettre de plots sur la plaque? comment les disposer et à peu près quelle quantité par plot?
J'ai regardé une plaque au magasin elle est très légérement incurvée sur la hauteur. Combien de temps faut-il maintenir la plaque avec la règle pour qu'elle soit bien droite sur le mur et ne fasse pas un ventre?
25/01/2013 à 19h36
25/01/2013 à 19h36
j'ai collé des plaques sans isolant, celles avec isolant je les ai mise sur une structure en bois
normalement in redresse la plaque, on appuie pour cela colle, puis à l'aide du guide on tappotte pour ajuster la plaque
(moi j'utilise un guide en bois dressé pour cet usage, il ne sert de marteau (je l'applique à plat naturellement)
4 plots sur la largeur; tous les 50cm me semble être une bonne répartition
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 294
