Lisser un enduit
Par Dine2020
avatar - Dine2020
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
24/05/2020 à 14h42
24/05/2020 à 14h42
Bonjour, je viens d'acheter une maison et les murs de la cuisine et du salon ne me plaisent pas. Il s'agit d'un enduit très texturé. Je souhaiterais le lisser pour faire des murs plus classique peint. Comment procéder ? Merci!!!
Message(s) : 18401
24/05/2020 à 17h20
24/05/2020 à 17h20
connaître la nature des murs ,ensuite si possible le produit et surtout photos
merci
Par Dine2020
avatar - Dine2020
Message(s) : 10
25/05/2020 à 19h04
25/05/2020 à 19h04
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1590426098.jpg https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1590426125.jpg Je n'arrivais pas à inserer un image à partir du téléphone. Alors le mur je ne sais pas trop ce que c'est mais au endroit abimé on dirais du platre.
Message(s) : 18401
25/05/2020 à 20h04
25/05/2020 à 20h04
il s agit peut etre d un enduit platre avec du sable dedans pour lui donner un aspect ribbé
j ai eu une cheminée enduite de la sorte
dans ce cas peindre le support avec une peinture d impression ,ensuite, enduire ,travaux préparatoires et peinture
Par Dine2020
avatar - Dine2020
Message(s) : 10
30/05/2020 à 19h43
30/05/2020 à 19h43
Merci beaucoup de la réponse. Je vais étudier ça!!
Par Dine2020
avatar - Dine2020
Message(s) : 10
03/06/2020 à 18h08
03/06/2020 à 18h08
C'est encore moi. Alors j'ai pu poser la question de la nature du mur à l'ancien propriétaire. Il s'agit de carreaux de plâtre de 5cm d'épaisseur recouvert d'un enduit style pâte a papier. Le tout ciré. Donc toujours la même question. Comment je peux le lisser? Je reprends de l'enduit pâte à papier? Mais est-ce possible directement sur la cire ? Ou il faut " nettoyer avant" si oui comment? Merci d'avance !!
Message(s) : 18401
04/06/2020 à 09h23
04/06/2020 à 09h23
BONJOUR
il l a ciré c est tout con ,mais je dirais que tu as de la chance ,tu loues une décolleuse a papier peint et ça va partir tout seul ,meme ciré
de ce fait je répond a toutes tes questions ,tient moi au courant du résultat
avant essaie avec une éponge tres mouillée d appliqué sur la pate ,et tu prends une lame a enduire ,je suis sur que ça part
Par Dine2020
avatar - Dine2020
Message(s) : 10
13/06/2020 à 18h26
13/06/2020 à 18h26
Bonjour, Merci de la réponse ! Je n'ai pas encore eu le temps de tester la solution. J'espère pouvoir le faire demain. Je vous tiens au courant.
Par Dine2020
avatar - Dine2020
Message(s) : 10
14/06/2020 à 20h10
14/06/2020 à 20h10
Bonjour! Alors j'ai fait un petit test rapide aujourd'hui. Avec l'éponge mouillée. Alors cela s'enlève effectivement mais pas beaucoup mieux que sans l'éponge. Je sais pas si c'est par ce que c'est ciré ?.. J'essayerai bien avec une decolleuse a papier peint, il faut juste que je m'en procure une ^^ A suivre..
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
