Superbe réponse takafer, merci beaucoup du temps accordé ça fait plaisir ... En effet mon soucis a été parfaitement bien cerné ! Du coup pour la tyrolienne je voulais éviter d’investir encore étant donné le peu de surface à camoufler, et concernant le papier de verre j’y avais pensé mais je me suis dis que ça serait difficile à retirer sur une ligne droite la goutelette pour faire propre, une espèce de sous bassement délimité quoi, à moins que je le découpe pile poil de la forme des « trous » Par contre, et là je suis contente comme tout, le résultat obtenu sur le lien que tu m’as déniché conviendrait parfaitement à camoufler proprement les dégâts ! Surtout que les murs ne sont deja pas forcément très réguliers, et par endroit je pense que quelqu’un avait du soit frotter avec une éponge ou bien enduire car j’ai des petites zones lisses, donc je ne recherche pour le moment pas la perfection (deja trop eu à faire ici pour un achat soit disant refait à neuf avec rien à refaire, le piège fréquent je pense au premier achat) Donc je vais de ce pas tenter le coup, je suis optimiste sur le résultat ! Merci beaucoup, très bonne journée !!!
Visiteurs non identifiés : 36
