ou se fournir pour construction tubulaire (etagere bibliotheque) ?
Par tige13
avatar - tige13
Message(s) : 5
07/11/2014 à 22h08
07/11/2014 à 22h08
Bonjour à tou(te)s, Voilà, depuis deux semaines, j'ai du temps pour moi (et malgré moi...bim la crise, boum le plan social, bam le chomage...) et voulant mettre se temps à profit, je souhaiterais me lancer dans la construction d'une bibliothèque dans mon salon. Etant locataire, je veux éviter de faire des trous dans les murs et j'ai donc pensé faire une bibliothèque qui reposerait sur des vérins au sol et au plafond. Voulant faire quelque chose de vraiment sur-mesure mais avec assez peu de moyens, j'ai pensé qu'une bibliothèque créé à partir d'une structure de tubes en métal pouvait être une solution pas mal, pas chère et modulable. L'idée est de faire quelque chose un peu dans ce style: je suis donc parti à la recherche des matériaux pour faire ceci, soit des tubes et des raccords de tube sans soudure. Voici le résultat de mes différentes recherches: 1) j'ai d'abord regardé ce qui existait dans le commerce (marchand de meubles), or je n'ai pas trouvé de bibliothèque assez modulable pour s'adapter à l'espace où je souhaite les mettre, c'est assez cher et puis bon... j'aurais aimé pouvoir faire ca de mes petits doigts plutot qu'acheter en kit. 2) j'ai fait la tournée des magasins de bricolage près de chez moi (castorama, leroy merlin pour ne pas les citer) mais sans succès. les tubes et raccords en vente ne sont que pour la plomberie et donc pas adaptés à mon projet 3) J'ai alors regardé sur internet chez quelques fournisseurs spécialisés dans les structures tubulaires comme par exemple: ou ... mais les prix sont extremement chers!! en effet, les raccords pour tube sont entre 10 et 20 euros l'unité (parfois plus), voulant faire une bibliothèque en deux partie avec 16 étagères, avec les tubes, les raccords, les planches, peinture et vernis, j'en aurais au moins pour 1000 euros (et même sans doute plus, au bout d'un moment j'ai arrêté de compter...). J'imagine que ces pièces sont faites pour supporter des poids très conséquents, d'où le prix, mais du coup, ça ne colle pas du tout à mon projet et à mon budget. Donc je me demande si à tout hasard quelqu'un ici aurait une solution intermédiaire? peut être existe t'il des kits de meubles plus modulables (1) qui m'auraient échappés ou des fournisseurs de structures tubulaires avec une gamme de prix plus dans mes cordes (3) ou encore toute autre idée que je n'ai pas eu jusqu'à présent? Par avance merci si vous vous intéressez à cette question et encore plus merci si vous avez des idées.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/11/2014 à 20h19
09/11/2014 à 20h19
Effectivement ces accessoires sont chers
Regardes ICI c'est peut-être moins cher mais il y a les frais de port.
Regarder dans les éléments Clamp, car les premiers sont pour un travail assez grossier.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 281
