Papier peint sur agglomeré
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
20/02/2019 à 10h38
20/02/2019 à 10h38
Tout est dans le titre ☺
J' ai vu sur le net tout et son contraire aussi je viens vers ceux qui on déjà collé du papier peint sur de l' aggloméré.
Le fait de passer 1 ou 2 sous couche de peinture avant de coller le papier peint est il une obligation ?
Faut il le faire des 2 côtés ?
Il s' agit d' un panneau d' aggloméré de 2,50 de haut sur 114 de large
Message(s) : 18401
20/02/2019 à 10h51
20/02/2019 à 10h51
RE
tu vas jamais réussir a tout faire en meme temps ,quelle énergie Explose de rire
oui ,il est préférable de peindre au moins une couche sur les 2 faces pour éviter un éventuel gondolage ,mais surtout éviter la remontée du tanin au travers de la colle
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
20/02/2019 à 11h38
20/02/2019 à 11h38
Bonjour Takafer.
En effet il y a beaucoup de travaux de décoration de prévu. Mais tout se fait tranquillement
Ok pour la sous couche de peinture
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
21/02/2019 à 06h00
21/02/2019 à 06h00
Autre petite question : sachant que c' est pour un fond de bibliothèque/étagère qui sera visible des deux faces et que j' ajouterai sur une face du papier peint et sur l' autre du papier à peindre ( après avoir passé une sous couche Clin d\'oeil ) mieux vaut utiliser du MDF, du contreplaqué ou de l' aggloméré ?
Il s' agit d' un panneau de 2,56 métre de haut sur 114cm de large fixé en haut et haut bas avec un tasseaux.
Je pense que 10 ou 12 d' épaisseur fera l' affaire.
Message(s) : 18401
21/02/2019 à 09h13
21/02/2019 à 09h13
j ai fait un panneau dans ma salle d eau pour cacher des tuyaux et une ancienne faience que je n ai pu enlever
je viens de regarder ,j ai pris du MEDIUM en 18 m:m pour 2.50mx0.92
s il s agit d un fond de bibliotheque ,pourquoi ne pas peindre directement ,car le medium lui se peint tres bien grace a sa finition et n a pas de remontée de tanin
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
21/02/2019 à 09h47
21/02/2019 à 09h47
En fait il s' agit d' un espace entre 2 poteaux. le mdf sera là ou il y a la règle de maçon sur la photo. On veut mettre un papier peint intissé car on veut creer un 'style' dans le fond de l' étagère/bibliothèque. Un papier peint qu' on retrouvera à un autre endroit dans la pièce.
Et au fait si je mets un tasseau sur le sol et un autre au plafond (en vert sur la photo) mais que j' utilise du 'ni clou, ni vis'. Est ce suffisant sachant que le mdf sera posé au sol et sera vissé dans ces tasseaux juste pour éviter qu' il se renverse vers l' arrière (devant il y aura des étagères qui seront fixe) ?
Message(s) : 18401
21/02/2019 à 11h44
21/02/2019 à 11h44
bonjour ce que tu proposes est tout a fait faisable mais il faut prendre au moins du 18 m:m d épaisseur soit en médium ou contre plaqué ,moi je prendrais du 22
tu peux aller voir dans la zone de Stgrégoire chez bretagne matériaux pour le prix car ta dimension ,fait pratiquement une plaque complète
il vende au particulier ,passe un coup de fil pour obtenir le prix
il faut savoir que les négoces vendent moins cher que la grande surface
je t ai mis un MP est ce que tu l as lu
il y a intérêt a mettre une bonne colle ,mais c est réalisable
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
22/02/2019 à 07h48
22/02/2019 à 07h48
Voilà c' est fait. J' ai pris du 18 et j' ai fixé les tasseaux avec des vis au sol et au plafond.
Quand je vais mettre les étagères je refixerais le panneau dessus pour rendre l' ensemble plus solide.
Je mettrais des photos quand l' ensemble sera terminée Clin d\'oeil
Message(s) : 18401
22/02/2019 à 08h48
22/02/2019 à 08h48
ça ne bougera certainement pas ;bien reboucher les trous de vis a l enduit gras si tu en as
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
23/02/2019 à 20h28
23/02/2019 à 20h28
je ferais ça Top !
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
03/03/2019 à 08h16
03/03/2019 à 08h16
Hello.
Je vais passer une sous couche sur le panneau mdf avec de poser le papier peint d' ici quelques jours.
Je viens de retrouver un pot de peinture acrylique "spéciale plafond".
Cette peinture fait elle l' affaire si je la dilue un peu pour l' utiliser comme sous couche ? Ce n' est pas une "spéciale MDF" mais vu que c' est juste avant la pose d' un papier peint et qu' il en reste pas mal dans le pot cela m' évitera de racheter un pot.
Qu' en pensez vous?
Message(s) : 18401
03/03/2019 à 08h33
03/03/2019 à 08h33
non ,ne fait pas ça ,il vaut mieux acheter un pot de 1l d impression meme 1 er prix
LE PRIX DE LA SECURITE
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
03/03/2019 à 13h23
03/03/2019 à 13h23
D' accord je fais ça Clin d\'oeil
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
28/03/2019 à 09h36
28/03/2019 à 09h36
... la suite, MDF posé et papier peint coller
J' attaque les étagéres
Visiteurs non identifiés : 37
