Parquet en bois de caisses de vin
Par micma
avatar - micma
23/11/2009 à 10h58
23/11/2009 à 10h58
Bonjour. Est-il possible de mettre n'importe quel bois pour faire un parquet (flottant ou non) ? En fait, comme il est indiqué dans le sujet, je souhaiterais réaliser un parquet en bois de caisses de vin. L'épaisseur est de 1 cm. Qu'en pensez-vous ? Comment va-t-il vieillir ? Comment le rendre plus résistant ? Un retour d'expérience peut-être ? Merci pour votre aide. A bientôt.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/11/2009 à 11h09
24/11/2009 à 11h09
les caisse de vin tu en a de toute les qualités, souvent le soucis c'est que c'est réalisé en pin brute, le boit est très tendre et si tu l'utilise comme parquet il risque de s'abimé très vite.
Par micma
avatar - micma
24/11/2009 à 11h10
24/11/2009 à 11h10
Merci pour ta réponse. Je pensais le vitrifier pour le protéger...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/11/2009 à 11h15
24/11/2009 à 11h15
ça le protégera du passage on va dire mais pas de schoc le pin est un bois très tendre, fait le test sur une de tes planchette, tu la met au sol et tu laisse tombé un truc dessus (jouet d'enfant par exemple) ça va marqué tout de suite, sans parlé des roulettes de chaise de bureau qui font un mattage ou encore d'un meuble qu'on déplace.
Par micma
avatar - micma
24/11/2009 à 11h38
24/11/2009 à 11h38
Ha ouais .... Je crois que je vais renoncer à ce projet. Merci pour tes conseils.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/11/2009 à 12h27
24/11/2009 à 12h27
après a voir le bois qui est utilisé pour tes caisses de vins aussi elle ne sont pas toute en pin mais bon y'a quand même de forte chance. et souvent les planchette sont brute et non traité.
avatar - David_Webb
29/11/2009 à 18h26
29/11/2009 à 18h26
Il y a une alternative, le stratifié "Wine & Fruits". Par exemple, chez Saint-M... Sol stratifié Wine and Fruits.
Par micma
avatar - micma
29/11/2009 à 18h41
29/11/2009 à 18h41
Merci David_Webb. Je l'avais vu ce stratifié, d'ailleurs, il avait été utilisé dans une émission de D&Co. Malheureusement je n'aime pas le stratifié et l'idée de récup' me plaisait beaucoup.
Membre(s) : les3c19 , Brico30
Visiteurs non identifiés : 69
