Parquet PVC clipsable, ragréage à faire ?
avatar - aurelien62530
Message(s) : 21
01/12/2018 à 09h09
01/12/2018 à 09h09
Je souhaite mettre du parquet PVC sur du carrelage qui a 20 ans. Les joints font environ 1cm de large et certains carreaux ont des motifs.
A certains endroit on peut également voir que ce n'est pas vraiment plat...[]
- Faut-il faire un ragréage ?
- Si oui de quelle épaisseur ?
En parcourant différents sites et forum certains disent de faire un ragréage d'autre non..
Apparemment pour un parquet PVC clipsable il n'y a pas de ragréage a faire ?
Alors qu'un ragréage est nécessaire pour du parquet PVC avec des lames à coller, c'est bien ça ? (celles-ci prenant la forme des joints du carrelage.)
Merci !
47028548_364653514107364_326122445947797504_n.jpg 47110666_288680721772231_6329810800982622208_n.jpg 47161768_792034581145748_5043624978101043200_n.jpg
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
01/12/2018 à 09h29
01/12/2018 à 09h29
Commence a faire ton choix et consulte la notice de pose qui accompagne les paquets de ton fabricant , chacun ayant ses spécificités et méthodes de pose , c'est la que tu auras les meilleures infos , si c'est incomplet tu devrais sans peine trouver un avis technique sur le produit choisi .
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18402
01/12/2018 à 10h59
01/12/2018 à 10h59
tout d abord je ne connais pas du PARQUET PVC clipsable ,ou il est en LAME PVC ou il est en PARQUET STRATIFIE ,de toute façon que ce soit l un ou l autre il faudra faire un ragréage ,car ton sol n est pas droit
a moins qu il n y ai que cet endroit
donc nettoyage du sol ,ensuite résine d accrochage et ragréage
Message(s) : 21
01/12/2018 à 11h41
01/12/2018 à 11h41
Oui des lames en PVC clipsables désolé..très bien merci du conseil !
Message(s) : 21
01/12/2018 à 11h50
01/12/2018 à 11h50
Message(s) : 18402
01/12/2018 à 16h50
01/12/2018 à 16h50
dans ce cas un ragréage est nécessaire
Visiteurs non identifiés : 24
