Peindre mon sol de garage
Par antoon41
avatar - antoon41
Message(s) : 12
22/11/2011 à 13h31
22/11/2011 à 13h31
jE RECHERCHE UNE PEINTURE (GENRE PLASTIFIEE) POUR MON SOL DE GARAGE 25M² ET CABANE DE JARDIN 20M² - SOL CIMENT
UNE PEINTURE QUI POURRAIT SE METTRE DIRECTEMENT ET QUI TIENDRAIT BIEN (+ RESISTANT A L'USURE LES CHOCS , QUI EST LESSIVABLE ET ANTI DERAPANT)
j AI VU A BRICA DEPIT UNE PEITURE DE SOL RENOL EVENTUELLEMENT QU EN PENSEZ VOUS
AU FAIT POUR LE BUDGET UN PEU SERRE 250 € MAXI LE TOUT, JE FAIS MOI MEME
MERCI D'AVANCE
CORDIALEMENT
ANTHONY
22/11/2011 à 14h38
22/11/2011 à 14h38
inutile de crier
j'ai utilisé cette peinture l'an dernier pour l'extérieur
jusqu'à présent rien n'a bougé
attention il faut une préparation très poussée pour favoriser un bon accrochage, moi je l'ai mis sur un béton neuf
vous aurez sans doute besoin d'une couche d'accroche (toujours sur fond propre et dégraissé)
Message(s) : 18402
22/11/2011 à 18h31
22/11/2011 à 18h31
il existe bien sur les peintures EPOXY pour sol ,il y en a meme qui ont des éléments anti dérapants dans la peinture
tu trouves ce genre de peinture chez des negoces peintures
Par antoon41
avatar - antoon41
Message(s) : 12
23/11/2011 à 08h22
23/11/2011 à 08h22
Merci à vous
Vous connaissez un nom ou une marque qui serait une valeur sur
Merci d'avance
Anthony
Message(s) : 18402
23/11/2011 à 09h09
23/11/2011 à 09h09
je t envoie une marque en MP
bonne journée
Par antoon41
avatar - antoon41
Message(s) : 12
25/11/2011 à 13h37
25/11/2011 à 13h37
Merci takafer
je suis justement allé chez Z avant hier
Il m'envoie un devis je te raconterais à réception
Sinon est ce que le Ult... S de chez Z
se peint directement sur mon sol ou je dois mettre une sous couche d'accroche
Sinon je mets une couche ou 2
et cet peinture résiste t-elle au éclat du au passage de la voiture avec des cailloux
qu'elle est la durée de vie de cet peinture au sol
et qu'elle est son cout
Merci d'avance
Anthony
25/11/2011 à 14h10
25/11/2011 à 14h10
couche d'accroche sur sur fond propre
2 couches sont généralement nécessaires
pour les graviers dans les pneus, cela griffe et à terme cela peut éventuellement faire des trous, c'est surtout le freinage qui peut provoquer ce genre de désagrément
si le fond n'est pas dégraissé et préparé convenablement, la résine polyester peut faire des cloques
Message(s) : 18402
25/11/2011 à 18h25
25/11/2011 à 18h25
pour le cout il n y as que Z qui pourra te le dire ,pour les cailloux ,rien n est parfait mais j ai utiliser de chez eux un de leur produit type industrielle ,c est du costaud ,mais le prix est la
et surtout la pose car elle est bi composante et tiens toi bien tu nas que 20 minutes pour étaler un bidon de 16 litres ,bien sur en ce qui te concerne tu n auras pas besoin d une telle quantité ,mais tu vois la rapidité de prise de certains produits
25/11/2011 à 18h54
25/11/2011 à 18h54
j'ai une entreprise spécialisée qui est venu mettre des produits de ce type (mais résistant aux acides, bases, oxydantd concentrés) dans mon atelier
ils répandaient la résine avec un balai à usage unique, au final cela ne laissait aucune traces
pour la petite histoire, cela n'a pas tenu longtemps malgré les précautions et les spécificités des résines
mais c'est un autre problème
par temps froid le temps de prise est sensiblement allongé
Message(s) : 18402
25/11/2011 à 19h34
25/11/2011 à 19h34
bonsoir KRISKE
si la peinture industrielle n a pas tenue ,le produit n est peut etre pas forcement le responsable
pour étaler une peinture de ce type je n utilise pas un balai qui normalement n est pas fait pour cet usage ,mais un rouleau special grande largeur
Par antoon41
avatar - antoon41
Message(s) : 12
29/11/2011 à 13h28
29/11/2011 à 13h28
J'ai recu mon devis de Z
pour 2 couches en semi brillant peinture UltraS (sol initial 25m² a couvrir) j'en ai pour 170 euros
Je pense que c'est plus que raisonnable je suis content Top !
Merci a KRISKE et TAKAFER Roi
Je vais certainement prendre cela et une fois fais je vous tiens au courant
Anthony
avatar - claude_kikou
Message(s) : 8
02/12/2011 à 18h21
02/12/2011 à 18h21
Bonjour, J'ai trouvé une société qui vend des kits complets qui comprennent les produits pour la préparation des supports, ainsi qu'un système de résine époxy, de plus adaptés au remontée d'humidité. Cela tombait bien, vu que j'ai des problèmes d'humidité dans ma cave. Cela fait plus d'un an que j'ai posé le revêtement (au rouleau), aucun problème avec l'humidité, en plus la résine est très résistante aux rayures et aux pneus.
Visiteurs non identifiés : 425
