peindre porte entrée à l’exterieur. couche de final de protection ?
Par db1811
avatar - db1811
Message(s) : 60
26/08/2013 à 21h52
26/08/2013 à 21h52
bjr
j'ai une porte d'entrée à peindre.
je prévois 1 sous couche blanche
ensuite 2 couche de laque
et en final il existe une couche de protection?
merci pour vos renseignements
Message(s) : 18401
27/08/2013 à 09h06
27/08/2013 à 09h06
BONJOUR
Votre porte est dans quel type de bois ,car pour certain bois comme l exotique ,il est préférable de dégraisser
ensuite 1 couche peinture dimpression ,poncage ,époussetage ,1 couche de laque satinée qualitée extérieure reponcage léger ,époussertage ,1 couche laque de finition
la finition qui tiendra le mieux est brillant
pas de produit de finition supplémentaire
prendre de la peinture glycéro chez un spécialiste et non pas en GS
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/08/2013 à 09h34
27/08/2013 à 09h34
bonjour, Perso, j'ai repeint une porte en bois avec une peinture de marque..... "climats extrêmes".
Auparavant j'avais décapé la porte avec un décapeur thermique, bien poncé. ça fait 4 ou 5 ans, et ça n'a pas bougé.
Il ne faut pas trop passer de couches de peintures, sinon tout risque de finir par sauter.
Et toutes les peintures ne sont pas les mêmes. Les peintures pour le bois sont microporeuses.
Et lorsqu'une peinture tient bien, elle protège.
Pour les métaux ferreux, il faut prendre de la "'PEINTURE FER", pour le bois de la 'PEINTURE BOIS" etc...
Attention la "peinture boiserie", ça ne veut rien dire, c'est surtout pour l'INtérieur, donc il ne faut pas utiliser ça dehors.
Par db1811
avatar - db1811
Message(s) : 60
27/08/2013 à 12h24
27/08/2013 à 12h24
bjr
c'est du bois exotique
27/08/2013 à 13h21
27/08/2013 à 13h21
aie bois exotique
certains bois exotiques se laissent mal peindre, souvent ils sont gras
dans ce cas, il faut dégraisser et je crois qu'il existe un produit spécifique à appliquer avant tout peinture
si subjectile passe par là, il vous renseignera sur le produit en question
VOIR moi j'ai trouvé ceci
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/08/2013 à 18h08
27/08/2013 à 18h08
moi je me sert de cela pour dégraisser
http://www.reptox.csst.qc.ca/Produit.asp?no_produit=1065
27/08/2013 à 18h22
27/08/2013 à 18h22
oui je sais sauf que le trichloréthylène, le perchloréthylène, le tétrachlorure de carbone sont entre temps et depuis de nombreuses années interdites à la vente et à l'usage comme dégraissant
ce sont des produits qui étaient couramment utilisés en nettoyage à sec et moi même j'en a fait de très nombreuses fois des émulsions pour éliminer des taches de graisse sur des parties de teintures
cela a été interdit par les règlements sanitaires depuis de nombreuses années
ce n'est donc pas un bon conseil, même si le produit dégraisse bien Ca tourne pas rond là-dedans
ils sont remplacés par des essences aliphatiques moins dangereuses
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/08/2013 à 18h55
27/08/2013 à 18h55
......oui je suis d'accord avec toi mais je l'emploie encore en prenant des précautions surtout pour le red-céda qui est horriblement gras
cordialement
Visiteurs non identifiés : 58
