plainte parquet écart
Par tigre
avatar - tigre
Message(s) : 5
16/11/2010 à 21h01
16/11/2010 à 21h01
bonjour les plaintes de mon parquet (dans un angle) ne sont pas coller de haut en bas l'une contre l'autre en effet on voit un ecart de 1 cm en bat et 0.7 cm en haut ? doit mettre du cilicone pour combler ? vas ton voir differrence ? que faire
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/11/2010 à 22h15
16/11/2010 à 22h15
Tout dépend en quelle matière est ta plinthe: en bois "ordinaire" et donc là il faut reboucher avec un enduit à bois et repeindre. Si elle est en mdf recouvert d'une feuille de placage blanc, j'utilise une cartouche de joint acrylique blanc. Il en existe également en d'autres couleurs en fonction de l'imitation du bois posée en bas des murs.
Message(s) : 18402
17/11/2010 à 08h57
17/11/2010 à 08h57
comme dit ci dessus ,si ta plinthe est a peindre tu mets un mastic acrylique blanc et tu peins apres soit il s agit d une plinthe revetue a ce moment klà tu achetes une cartouche de mastic acrylique teinte dans le ton de ton parquet ,nettoyage à l eau
normalement si le travail avait éte correctement effectué tu n aurais pas eu besoin de cacher l erreur
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
17/11/2010 à 22h04
17/11/2010 à 22h04
Bonsoir,si il s'agit de bois il exite de baton de cire a chaud ou a froid dans toutes les teintes de bois.
Tu trouveras ces baton de cire dans un magasin de peinture ou magasin de bricolage sinon tu peux aller voir chez un menuisier.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 8
