Pose ba13 hydro sur cloison alvéolée
Par bidule276
avatar - bidule276
16/05/2008 à 20h15
16/05/2008 à 20h15
Bonjour à tous, Je suis sur le point de refaire ma sdb et je ne sais pas si je dois coller au map ma plaque hydro sur l'ancienne plaque alvéolée ou bien la fixer avec des vis placo.Cette nouvelle plaque sera recouverte de faience. Merci pour ce renseignement.
Par ricdvr
avatar - ricdvr
31/05/2008 à 01h05
31/05/2008 à 01h05
J'ai exactement le meme probleme. La solution de mettre uniquement des vis a placo ne me semble pas génial, le support étant du platre. Il sera impossible de faire entrer la tete de vis, et du fait des propriétés autoforeuses de ces vis, ca va faire un trou dans les deux plaques et pas de fixation du tout. Je penses aussi au MAP seul ca devrai faire largement l'affaire.
Par bidule276
avatar - bidule276
31/05/2008 à 08h06
31/05/2008 à 08h06
Merci à tous pour vos réponses. j'ai fait la pose hier en mettant du map sur le support en m'aidant d'un peigne a carrelage puis j'ai plaqué le BA13 et par précaution j'ai fixé le tout avec des vis à placo,.Certe les vis ne penaitrent pas entierement mais cela me rassure 1 peu + . Le résultat ce matin me convient trés bien. Le mur ne sonne pas le creux, le support et le Ba 13 ne font plus qu'un. Il me restera plus qu'a poser la faience. Bon week end à tous.
31/05/2008 à 12h11
31/05/2008 à 12h11
Pas mal : tes vis ont aidé à l'adhérence entre les plaques. Je pense que maintenant tu peux (sans te commander Non) enlever les vis.
Visiteurs non identifiés : 189
