pose de lambris pvc sur plaques de placoplatre
Par tassy
avatar - tassy
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
10/11/2010 à 09h54
10/11/2010 à 09h54
Nous venons de faire faire des travaux de réaménagement de notre cuisine, abattement d'une cloison, réfection des murs et du plafond avec isolation et pose de plaques de placoplatre. Nous allons faire installer une cuisine, uniquement des meubles bas et envisageons de poser nous-mêmes du lambris PVC au dessus. Comment poser ce lambris ? Doit-on obligatoirement poser sur tasseaux ou peut-on le coller directement sur le placo, puisque l'isolation a été faite entre le mur et les plaques. Et pour des apprentis bricoleurs comme nous quelle est la solution la plus facile ?
Merci amis bricoleurs de nous aider.
Message(s) : 17330
10/11/2010 à 12h12
10/11/2010 à 12h12
tu peux poser directement sur le placo soit par clips ou collé
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
10/11/2010 à 23h46
10/11/2010 à 23h46
bonsoir, je préfère la pose sur tasseaux(espacés de 30 cm) avec des clips adaptés mais c'est mon avis.
avatar - marieninou
Message(s) : 277
11/11/2010 à 01h23
11/11/2010 à 01h23
+ 1 avec Loupgarou sinon il y a des risque de dilatation et qu'il y ait des jours ou des chevauchements. A mon avis la pose collée sur le placo est la pire car en cas de dilatation tu devras tout arracher pour remettre correctement.
Amitiés
Marie
Message(s) : 17330
11/11/2010 à 07h26
11/11/2010 à 07h26
je vais me permettre de vous contredire ,avec du bois peut etre ,pas avec du PVC
realisations faites et toujours d actualite ,les murs en placo ne se dilatent pas
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
11/11/2010 à 16h25
11/11/2010 à 16h25
Bonjour, takafer je n'ai pas dit que ta solution est mauvaise mais je préfère poser sur tasseaux.
Par tassy
avatar - tassy
Message(s) : 17
12/11/2010 à 08h57
12/11/2010 à 08h57
Merci à tous pour vos conseils. Mais j'ai besoin d'une petite précision : si je pose sur tasseaux, l'épaisseur des tasseaux et du lambris par-dessus, va empiéter sur le plan de travail et sur l'évier, puisque je vais poser après que la cuisine soit installée. Comment faire ?
Message(s) : 17330
12/11/2010 à 09h02
12/11/2010 à 09h02
c est bien pour cette raison que j avais choisi la pose directe sur placo,il faut prendre une colle souple
bonne journée
Par tassy
avatar - tassy
Message(s) : 17
12/11/2010 à 09h06
12/11/2010 à 09h06
Merci Takafer. Est-ce que je peux vous demander quelle colle souple vous me recommandez. Merci d'avance.
Message(s) : 17330
12/11/2010 à 09h55
12/11/2010 à 09h55
en GS tu pourras trouver de la SADER fixer sans percer immediat ,ton support doit etre absorbant
donc sans peinture sinon poncer aux endroits de colle
12/11/2010 à 16h33
12/11/2010 à 16h33
Bonjour à tous, Clin d\'oeil
J'arrive un peu tard sur ce sujet mais en relisant les messages je me pose quand même la question :
Ou va être posé ce pvc ?? Au-dessus des meubles bas c'st à dire sur le mur entre le plan de travail et le plafond ???
Si c'est ça je vous déconseille complètement le pvc surtout en cuisine ou il y a la cuisson, la chaleur et le reste.
Merci de répondre à mon interrogation. Clin d\'oeil
13/11/2010 à 06h28
13/11/2010 à 06h28
pourquoi ne pas prévoir une crédence au dessus du plan de travail
ou alors un carrelage et réserver le pvc au plafond
avec le temps le pvc fait "bricole" je le trouve mal adapté à cet usage.
chacun son idée
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 91
