pose de portes coulissantes sur parquet flottant
Par antoinus
avatar - antoinus
11/02/2009 à 06h42
11/02/2009 à 06h42
Bonjour à tous, Je veux installer des portes de placard coulissantes sur mon parquet flottant; le problème est comment fixer le rail du bas tout en ayant le parquet flottant? Merci d'avance
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
11/02/2009 à 09h38
11/02/2009 à 09h38
tu place deux morceaux de scotch double face de chaque cote et un filet de colle polyuréthane en cartouche entre
patrick
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
14/02/2009 à 17h48
14/02/2009 à 17h48
chez moi j'ai collé au double face (double face large 3cm et fibré) et même sans colle PU c'est costaux.
Par antoinus
avatar - antoinus
15/02/2009 à 06h18
15/02/2009 à 06h18
Merci pour l'idée, mais les lames de parquet étant posées dans le sens inverse du rail, cela ne risque-t-il pas de "voiler" le rail ? De plus le rail mesure 1.50m.
15/02/2009 à 06h58
15/02/2009 à 06h58
Deux solutions: double- face ou celle-ci:
Tu poses ton rail à sa place, tu repères les fixations, tu retires ton rail et à la scie cloche (au débût avec la mèche, puis tu l'enlèves selon le type de scie cloche bien sûr) tu perces ton flottant selon la largeur du rail (pour dissimuler le trou)
Tu remets ton rail pile poil et là tu perces dans la dalle (sauf bien sûr si chauffage par le sol) tu chevilles et tu fixes ton rail en serrant mais pas comme un âne mort d'accord!!!!
Normalement si tu as bien tracé et bien percé, tes chevilles devraient être au centre des trous faits dans le flottant
Ainsi ton flottant pourra "jouer" librement
Rail d'1m50, une fixation à 20 cm de chaque extrémité et une au milieu.
Par antoinus
avatar - antoinus
15/02/2009 à 19h10
15/02/2009 à 19h10
Super idée merci, je vais faire comme tu dis. Bye
Membre(s) : Triphon75
Visiteurs non identifiés : 94
