Pose "jonc de mer" sur chape béton
Par EUGENIE
avatar - EUGENIE
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 32
01/05/2012 à 06h28
01/05/2012 à 06h28
bonjour, Je souhaite poser du jonc de mer (type moquette avec dossier en latex) sur le sol d'une chambre à l'aide d'adhésif double face. Après décapage de l'ancienne colle à moquette, aspiration et lavage du sol, faut-il passer une couche de primaire d'accrochage, ou puis-je coller les adhésifs directement sur le sol propre et sec ? Merci pour vos avis et conseils. Maryvonne
01/05/2012 à 06h56
01/05/2012 à 06h56
l'adhésif double face peut s'appliquer sans problème sans mettre de couche d'accroche
je ne connais pas beaucoup de produits qui collent autant que le double face
Par EUGENIE
avatar - EUGENIE
Message(s) : 32
01/05/2012 à 06h59
01/05/2012 à 06h59
bonjour et merci kriske pour ta réponse rapide, je vois que tu es un "lève tôt" comme moi ;
bonne journée,
Message(s) : 18401
01/05/2012 à 08h03
01/05/2012 à 08h03
le double face n est pas la solution pour le jonc de mer ,il faut le coller sur toute la surface ,sinon il va se détendre et gondoler ,j ai refait 3 chambres et un grand couloir ,tout est colle en plein
01/05/2012 à 08h13
01/05/2012 à 08h13
Salut Alain
Sans doute as tu raison, mais est ce bien le cas lorsque le dossier est en latex ?
Message(s) : 18401
01/05/2012 à 09h27
01/05/2012 à 09h27
bonjour KRISKE
absolument ,la couche est tres mince et si tu as le malheur de trainer les pieds ,c est certain ,il va se déformer
regarde la photo ,j ai l habitude et malgré cela ,tres dur d aller en ligne droite en le marouflant ,tu peux gagner facilement plus d un centimetre voir 2
pendant que j y suis ,on s en prend plein avec la pose de parpaing ,mais tu as entièrement raison Top !
Membre(s) : Brico30 , erge , panchoa
Visiteurs non identifiés : 45
