pose parquet stratifié sur carrelage avec sol chauffant électrique
avatar - pierre38960
14/05/2012 à 22h02
14/05/2012 à 22h02
Sachant que j'ai actuellement un sol chauffant (électrique) avec du carrelage dessus, dois-je obligatoirement enlever ce dernier avant de poser du parquet stratifié ? J'ai environ 60 m² de surface, vous comprenez donc pourquoi je pose cette question. Je vous remercie d'avance pour votre réponse, Pierre
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
15/05/2012 à 08h32
15/05/2012 à 08h32
Il n'est ni utile et ni recommandé de retirer le carrelage.
Ce carrelage concourt à augmenter l'épaisseur du plancher radiant ce qui permet une meilleure répartition des calories.
Par contre vous devez vous attendre à une chute de l'émission due à la pose d'un parquet plus ou moins isolant.
Rien de gênant si le pas de pose choisi prévoyait cette modification. L'entreprise devrait vous le confirmer.
Enfin le parquet doit être prévu pour supporter la température d'un plancher radiant. Tous les parquets ne garantissent pas cet usage.
Par frederik
avatar - frederik
Message(s) : 9
10/06/2012 à 18h34
10/06/2012 à 18h34
Bonjour Il faut vérifier que votre parquet stratifié est apte au chauffage au sol. De mémoire sur les paquets il y a un petit logo en forme de serpentin pour dire que c'est compatible. A+
Visiteurs non identifiés : 314
