Pose parquet sur carrelage
Par govers1
avatar - govers1
18/06/2013 à 10h20
18/06/2013 à 10h20
Bonjour, J'envisage de poser du parquet dans une chambre sur un carrelage mis il y a 20 ans; Dois-je enlever le carrelage ? J'ai fait sauter quelques carreaux mais la colle qui reste sur la dalle est très difficile à enlever. Puis-je poser le parquet sur le carrelage ? Jusqu'à quelle hauteur peut-on avoir une marche acceptable à l'entrée de la pièce ? Merci pour vos conseils.
18/06/2013 à 10h59
18/06/2013 à 10h59
on peut poser le parquet sur le carrelage avec une sous couche sans problème
la hauteur acceptable est celle que vous définissez, dans tous les cas c'est l'habitude qui vous évitera de trébucher au passage
il existe des seuils alu avec une pente qui facilite le passage sans avoir un angle saillant
Visiteurs non identifiés : 57
