Pose porte douche et paroi fixe sur receveur incomplet...
Par Thuriot
avatar - Thuriot
Message(s) : 8
11/08/2013 à 17h47
11/08/2013 à 17h47
Bonjour, Je dispose d'un receveur de douche de 66 cm par 67,5 cm. Le produit que l'on m'a proposé chez Lapeyre fait 67 X 67 cm La hauteur du receveur est de 25 cm Il me manque donc 1cm pour pouvoir poser le rail des portes. Disposant d'un peu de place, je voudrais réaliser un support en brique ou autre que je collerai contre le coté du receveur auquel lil manque ce fameux 1 cm. C'est ici que je demande des conseils, que feriez vous à ma place ? Quel type de matériaux, quelles colles, ect.... faire un truc pas trop moche qui soit étanche, et qui permette de bien faire reposer la structure. Voir photos Merci pour vos conseils. Top ! https://imageshack.us/a/img407/5729/a1ys.jpg
11/08/2013 à 17h51
11/08/2013 à 17h51
, Thuriot, sur ce site d'entraide.
Vois de plus près les parois que l'on te propose, en particulier les possibilités de réglage : est-ce que c'est 67 cm au mini ?
Par Thuriot
avatar - Thuriot
Message(s) : 8
11/08/2013 à 17h52
11/08/2013 à 17h52
Oui, c'est bien 67 cm au minimum et max 69 cm
Par Thuriot
avatar - Thuriot
Message(s) : 8
11/08/2013 à 17h56
11/08/2013 à 17h56
le produit proposé se trouve là : Lapeyre" onclick="window.open(this.href); return false;">https://www.lapeyre.fr/bains/douches/parois/paroi-vogue.html#downTabsLapeyre
11/08/2013 à 18h22
11/08/2013 à 18h22
moi je commence par faire les joints des carrelages avant toute chose
Par Thuriot
avatar - Thuriot
Message(s) : 8
11/08/2013 à 18h54
11/08/2013 à 18h54
Bonjour, Oui, mais après, vous faites quoi ? Merci
11/08/2013 à 18h59
11/08/2013 à 18h59
re
c'est lequel des deux côtés qui fait 66 cm
c'est un receveur en porcelaine je crois
il n'y a pas que Lapeyre faut peut être élargir les recherches
Par Thuriot
avatar - Thuriot
Message(s) : 8
11/08/2013 à 20h54
11/08/2013 à 20h54
C'est le coté qui va du mur vers le chauffage. Par ailleurs, lapeyre n'est pas le premier venu sur ma liste des fournisseurs potentiels, mais c'est le seul qui a pu me proposer un produit inférieur à 70 cm.
11/08/2013 à 21h25
11/08/2013 à 21h25
je ne sais pas si mon idée va vous plaire
moi je collerais un carrelage contre la partie latérale du receveur, ce qui augmentera sa largeur
pour l'esthétique vous pouvez si le coeur vous en dit aussi faire l'autre face
Par Thuriot
avatar - Thuriot
Message(s) : 8
12/08/2013 à 20h54
12/08/2013 à 20h54
Bonsoir, j'y ai pensé, mais cela sera t-il suffisant ?
12/08/2013 à 21h18
12/08/2013 à 21h18
cela dépend de l'épaisseur du carrelage et du mortier colle
Par Thuriot
avatar - Thuriot
Message(s) : 8
17/09/2013 à 10h29
17/09/2013 à 10h29
Bonjour, Le problème a été finalement résolu, par deux ventaux avec portes s'ouvrant vers l'intérieur de la douche. Il a juste fallu ajuster les longueurs et largeurs de rails, et les coupant à la bonne mesure. Je vous envoie une photo dès que possible
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 50
