Pose porte pivotante sdb
avatar - spaceculotte
Message(s) : 12
22/07/2012 à 17h06
22/07/2012 à 17h06
Bonjour a tous
Une presentation s'impose,en tant que nouvel inscrit.
Je viens d'acquerir une maison recemment,qui date d'une 50aine d'années,et donc une bonne partie a été refaite.Il reste quelques finitions,mais vous vous en doutez,si je viens ici,c'est que moi et le bricolage,ben ca fait 2!Alors je vous previens que j'ai beaucoup de questions betes a vous poser.. Explose de rire
30 ans,et plus fort en informatique qu'en bricolage!
Ce post concerne donc la salle de bain,et plus precisement la pose d'une porte pivotante.En effet,je dispose d'un bac de 90X90 cm,posé dans un coin de la sdb,un des cotés dispose d"une vitre de type walk in il me semble,c'est a dire qu'il y a en haut une tige en metal qui la fixe au mur d'en face,mais le coté par lequel on entre dans la douche n'en possede pas,ce qui fait que je met de l'eau de partout a chaque douche.
Le type de porte pivotante que je peux voir sur de nombreux sites s'adapte t'il sur ce walk in? ou bien il me faut par la meme occasion installer une paroi?
merci par avance
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
23/07/2012 à 10h40
23/07/2012 à 10h40
Slt,
non il n'y pas de compatibilité entre les produits de différents fabriquants.
1 solution ,la plus simple me semble-t-il, se pose à toi ::
- tu supprimes la paroi fixe existante et tu repars sur un ensemble paroi fixe + porte pivotante.
ou bien , la mise en place d'un accès d'angle.
Dans le cas contraire ,il te faudra dans un premier temps identifier avec précision le fabriquant de ta paroi et si possible le modèle puis auprès d'un distributeur sanitaire de ta région, le questionner sur l'existence ou pas du rajout d'une porte pivotante ( et là, ce n'est pas gagné dans la mesure où seulement quelques parois fixes permettent ce rajout ultérieur, et encore, ce sont plus des "volets" que des portes).
Message(s) : 12
23/07/2012 à 18h54
23/07/2012 à 18h54
Salut et merci pour ta reponse.
Pourrais tu m expliquer quel point fait que ca ne serait pas compatible?
Cae en l occurence il s agit d une simple vitre qui fait office de paroi,et les portes pivotantes que je vois vont de 88cm a 92cm...donc elle devrait pouvoir arriver a fleur de la vitre deja existante,non?merci d eclairer mes lanternes
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
23/07/2012 à 19h11
23/07/2012 à 19h11
-1 soit tu fixes ta porte pivotante ( son pivot) sur le mur opposé et perpendiculaire de ta paroi fixe,
la jonction profilé de bout de paroi / porte de douche ne devrait pas être étanche (, d'autant si ta porte à besoin d'un réglage d'aplomb.
-2 soit tu fixes ta porte sur la paroi fixe et là ce pose un problème de profilé de jonction ( paroi/pivot de porte) puisque ta paroi en est dépourvue.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 8
