Préparer des boiseries murales avant peinture
avatar - BénéBricole
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 27
12/07/2016 à 20h50
12/07/2016 à 20h50
Un peu perdue, j'ai décidé de m'inscrire sur le forum!
Je souhaiterais repeindre mes murs et notamment les lambris muraux. Je ne sais comment les préparer.
Mon problème : sur les baguettes en bois décoratives la peinture est partie par endroit, on voit alors le bois, il y a un bon décalage entre le bois et la peinture, j'ai aussi des fissures à certains endroits et de la peinture qui se craquelle sur les baguettes
Les photos :
Les éléments:
- peinture au plomb sous peinture des anciens occupants, pour cela que je ne souhaite pas trop poncer
- je ne dispose pas d'un temps immense car je vis dans l'appart et c'est un peu difficile
- je souhaite ensuite mettre une sous-couche pour acrylique tous supports + 2 couches de peinture acrylique blanche satinée
Que faire? Poncer un peu puis mettre de l'enduit gras, du mastic acrylique, du sintobois blanc?
Abandonner l'idée que ce soit bien lisse et passer la sous-couche?
Un grand merci pour vos conseils!
Bénédicte
Peinture effritée xnview.jpg Peinture qui se détache xnview.jpg Fissure baguette xnview.jpg Parement xnview.jpg
12/07/2016 à 21h02
12/07/2016 à 21h02
qu'est ce qui vous fait dire que c'est une peinture au plomb
perso je trouve que les peintures à l'eau sur boiseries n'ont pas un très bon rendu
de plus lorsque cela se souille c'est très difficile à ravoir propre
je réfléchirai a 2 fois avant d'entreprendre ce projet
dans tous les cas il faudra passer par du ponçage, donc .....
Message(s) : 27
12/07/2016 à 21h57
12/07/2016 à 21h57
Je trouve aussi que les peintures acryliques n'ont pas un rendu fantastique mais je fais ce choix car moins nocives que la glycéro.
Pour le plomb, c'était noté dans mon diagnostic d'achat.
Quel type de produits pourrait permettre d'amenuiser les irrégularités et reboucher les manques de peinture?
Merci!
13/07/2016 à 08h38
13/07/2016 à 08h38
moins nocives, c'est un choix ou une idée
il y a des lustres que l'on utilise de la peinture glycéro et personne n'est encore mort suit a un diagnostique mettant la peinture en cause
si vous fumez c'est pire
Message(s) : 27
13/07/2016 à 09h35
13/07/2016 à 09h35
Oui, mais dans les deux cas, quelle préparation possible (mes questions ci-dessus) ?
Merci!
13/07/2016 à 11h22
13/07/2016 à 11h22
montrez nous des photos svp
Message(s) : 27
13/07/2016 à 14h31
13/07/2016 à 14h31
Impossible de les charger hier! Je réessaie aujourd'hui Sourire
Message(s) : 27
13/07/2016 à 14h34
13/07/2016 à 14h34
Sans doute un bug, message affiché "erreur pendant le téléchargement"
13/07/2016 à 15h17
13/07/2016 à 15h17
Coucou
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas le plus simple est de faire ceci :
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
puis en dessous de la fenêtre clic sur choisissez un fichier
puis clic pour charger jusqu'à 5 photos
Message(s) : 27
13/07/2016 à 16h06
13/07/2016 à 16h06
Un grand merci déjà pour l'explication photos ! ;-)
J'ai téléchargé xnview et vous verrez les photos dans mon premier message!
Lessivage terminée, j'attends vivement les conseils! ;-)
Merci!
13/07/2016 à 16h35
13/07/2016 à 16h35
en attendant l'avis des peintres,
enduit de rebouchage pour bois puis ponçage
si ce n'était si grand, je dirais de tout gratter, mais dans votre cas c'est mission impossible
dans tous les cas toutes les aspérités resteront toujours des points sensibles en cas de chocs
les morceaux écaillés me rappelle des recouvrements de bois avec autre chose qu'un peinture (celle ci n'intervenant qu'en phase finale
les écailles sont tellement épaisses qu'il ne peut s'agit de peinture seule
j'ai vu cela dans mon enfance mais je ne sais pas comment cela se nomme ( un peu comme les cadres dorés anciens)
Message(s) : 27
13/07/2016 à 16h51
13/07/2016 à 16h51
Merci! J'ai une autre petite question: le mur au dessus est de la toile de verre peinte, pratiquement sans défaut mais en lessivant, j'ai remarqué quelques très légères fissures dans la toile de verre. Conseillez-vous de mettre un peu d'enduit de lissage et de poncer au grains très fin à ces endroits?
Merci beaucoup!
13/07/2016 à 16h57
13/07/2016 à 16h57
il faut essayer de mettre l'enduit avec un morceau de caoutchouc de manière à ne pas devoir poncer
si vous poncez, obligatoirement vous déborderez et vous abîmerez la toile de verre proche et le cycle recommence
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
13/07/2016 à 17h40
13/07/2016 à 17h40
d'abord il faut gratter et faire tomber ce qui s'écaille dans les angles rentrants vous bouchez avec du mastic acrylique souple pour les autres vous rebouchez avec du mastic polyester 2 composants poncage de l'ensemble et peinture
cdt
Message(s) : 27
14/07/2016 à 10h41
14/07/2016 à 10h41
Merci beaucoup!!
Message(s) : 27
14/07/2016 à 18h34
14/07/2016 à 18h34
Un premier retour : pour éliminer les micro fissures de peinture écaillée sur les baguettes (photo 3), je viens de les poncer avec un papier abrasif grain 220 hyper flexible (spécialement pour épouser les reliefs des boiseries arrondies), je suis assez contente de ce premier résultat, je réussis à avoir un résultat lisse. Fatiguant mais pas trop difficile ! OUF!
Je vais m'attaquer au reste!
Visiteurs non identifiés : 9
