probléme avec la chaux
Par fawez
avatar - fawez
24/04/2012 à 01h00
24/04/2012 à 01h00
bonsoir ya un an de cela je me suis mis a peindre ma cave a la chaux je lai préparé moi même je voulais seulement que ma cave aurai l'air un propre mais malheureusement après quelques semaines j'ai trouvé des taches dans le mur , beaucoup de tache d'humidité qui font apparaitre le mur et c'est vraiment abominable a voir un peintre ma donné qu'il faut tout refaire en enlevant totalement la chaux (200 m carré avec plafond) avec de l'eau une brosse et papier vert ( et c'est assez fatiguant) peut étre que ça prendre bcp de temp je ne vois pas comment l'enlever aussi facilement ou résoudre le probléme des taches un autre peintre ma dis que deux couches de peintures lavables directement sur la chaux résoudra le probléme je voudrai l'avis des expert sil le faut jenvois des photos de ma cave merci
24/04/2012 à 04h23
24/04/2012 à 04h23
si votre cave présente des problèmes d'humidité, ce n'est pas en la peignant que celle ci va disparaître
premier problème comment neutraliser l'humidité ?
pour cela il faut nous en dire plus sur la cave et nous montrer quelques photos
second problème
après avoir régler le premier
soit en séchant la situation s'améliore et il n'y a rien à faire que laissez faire le temps
soit il faut procéder à l'élimination totale de ce que vous avez mis, et dans ce cas, c'est pas la joie, mais il n'y a rien d'autre à faire
et surtout pas mettre deux couches de peintures latex,
c'est tout au moins mon avis sit vous voulez éviter que la peinture ne s'écaille et tout enlever quand même
pour peindre des caves humides il existe ceci (d'autres produits du même type existent)
mais c'est cacher le problème car l'humidité risque d'une part de toujours rester dans les murs soit de remonter encore plus haut et de toucher le bas des murs des pièces situées au dessus
vos murs sont en quoi ?
votre humidité est localisée aux murs ou également au plafond car dans ce cas c'est beaucoup plus grave
donnez nous plus d'explication et quelques photos
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 304
