Problème pour la pose d’un parquet
avatar - Catalogues
16/11/2013 à 06h02
16/11/2013 à 06h02
Bonjour tout le monde! Je suis sur le point de poser du parquet dans tout mon appartement. J'ai une cuisine américaine déjà aménagée. Je vais donc mettre le même parquet dans le salon et la cuisine. Le problème est qu'il m'est impossible de démonter les meuble de la cuisine et je ne peux pas passer en dessous. (En tout cas pas plus de 10 cm histoire de le passer sous les meubles). Mon parquet n'atteindra donc pas les deux mûrs de la cuisine (à environ 8 mm bien sûr) Je voudrais donc savoir si cette distance (d'environ 50 cm) ne sera pas préjudiciable à la vie du parquet. Je vous remercie d'avance. PS : Je ne suis pas (pour le moment) un expert du bricolage, mais ça va, j'apprends vite et j'avance bien !
Message(s) : 18401
16/11/2013 à 08h21
16/11/2013 à 08h21
pour faire une réponse courte et nette
le fait de vous arreter a 50 cm ne sera pas préjuduciable ,donc vous pouvez déposer la plinthe de vos meubles cuisine et en les modifiants ,les remettre en place
avatar - Catalogues
16/11/2013 à 08h27
16/11/2013 à 08h27
Merci beaucoup pour la réponse! bonne journée ! Sourire
Visiteurs non identifiés : 57
