Problème pour la pose de parquet flottant
Par azertyooo
avatar - azertyooo
07/05/2012 à 21h49
07/05/2012 à 21h49
Bonjour à tous les bricoleurs et bricoleuses, Je dois poser un parquer flottant avec des lames de 128,5 de long sur 19,3 de large. La largeur de la pièce est de 4,05 m.Au départ de la première lame, j'ai posé des cales de dilatation de 6mm d'épaisseur; Par contre, l'écart entre la première rangée de lames et le mur va de 0 à 2cm. Vu que les plinthes font environ 1,4 cm, je vais avoir un vide conséquent à la fin de ma première rangée. Que faire? Dois-je recouper sur les 2 ou 3 dernières lames, dans le sens de la longueur, la différence progressive de l'espace entre le mur et la rangée de lames ? je ne vois que cela comme solution et ça n'a pas l'air évident pour tomber pile poil. Je vous remercie par avance pour vos conseils. De plus, faut -il obligatoirement mettre de l'adhésif double face sous la couche d'isolant phonique (plaque verte de 5 mm d'épaisseur)?Une fois les cales enlevées, y a t-il un risque que le parquet bouge car les plinthes seront posées dessus et n'empêcheront pas les mouvement des lames? Je précise le parquet se fait à l'étage donc sans risque d'humidité au vu de l'isolation effectuée par mon maçon.merci à vous ...
07/05/2012 à 22h03
07/05/2012 à 22h03
il faut commencer par tracer une ligne à 10cm aux deux extrémités de la pièce
planter un clou et tendre une ficelle
vérifier les distances à différents endroits
puis en fonction du résultat reculer la ficelle afin de pouvoir poser les premières lames à la bonne distance pour la pose des plinthes (soit un peu plus de 19 cm
et retailler les autres lames en fonction, votre première route étant posée en prenant mesure entre la ficelle et le mur + l'espace à respecter
vous n'avez plus qu'à travailler tout à fait normalement
Message(s) : 18401
08/05/2012 à 09h08
08/05/2012 à 09h08
il faut déligner la 1 ere rangée de lame de parquet de facon a ce que celle ci soit parallèle au mur
Par azertyooo
avatar - azertyooo
08/05/2012 à 20h05
08/05/2012 à 20h05
merci pour votre aide, la pose du parque est lancée et je suis vanné d'être à 4 pattes puis debout, puis à 4 pattes, etc....Mais bon le résultat est là!!
Visiteurs non identifiés : 312
