Problème support dépron
Par Cilidad
avatar - Cilidad
09/08/2013 à 17h29
09/08/2013 à 17h29
Bonjour à toutes et à tous, Ayant fait le tour de plusieurs sites et forums et n'ayant pas trouvé de solution à mon problème, je me permets de solliciter les bricoleurs du dimanche qui auront, j'en suis sûre, un avis éclairé à mes questions. Je suis locataire d'un appartement à Paris, ma propriétaire m'autorise à faire quelques travaux de "rafraichissement" dans l'appartement, elle finance le matériel (mais moins il y a d'investissement, mieux c'est). Mon mari et moi allons effectuer les travaux. L'objectif de la fin de l'été est de refaire les murs du salon : trois murs pour une surface de 15m2. Pour le moment, les murs sont recouverts d'une couche de Dépron + un vieux papier peint jaune tout moche, troué, qui se décolle, déchiré. Sur un des murs, le papier était tellement abimé que nous avons entrepris de l'enlever (tâche très facile). Nous avons donc un mur de dépron nu, troué par endroits, et deux murs encore recouverts de papier peint. J'aimerais avoir quelque chose de propre, clair, net, tout ça avec des petits moyens (et une grande motivation !!). A force de trainer sur les sites, je suis un peu perdue entre fibre de verre, peinture, lissage, papier peint. Qu'est-ce qui aurait selon vous le meilleur rendu et qui tiendra (visiblement, là, le papier n'a pas tenu sur le dépron, pourtant la pose date d'il y a seulement trois ans) - Peut on peindre sur du dépron nu après décollage du papier / lissage ? - comment lisser au mieux le dépron ? Quel enduit utiliser ? quid d'une primaire d'accrochage ?? - que choisir entre fibre de verre et peinture ? J'attends avec impatience vos conseils avisés, merci d'avance ! Bon été à tous
09/08/2013 à 17h58
09/08/2013 à 17h58
le but du dépron est d'apporter un certain confort thermique, le mur est moins froid au toucher
à votre place je boucherais les trous dans le dépron avec de l'enduit (bien à ras)
puis je retapisserais en veillant à prendre une colle qui fonctionne sur le dépron
la fibre de verre c'est bien mais on s'en lasse et puis on en voit partout
une autre possibilité consiste à tapisser avec une structure à peindre ou tapisser, c'est un textile non tissé qui cache magnifiquement bien tous les petits défauts de surface
ensuite un couche de fond et deux couches de finition
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
09/08/2013 à 19h54
09/08/2013 à 19h54
ha..le dépron....!!!c'est du polystirène extrudé qui est composé de 98% d'air....meme pour nous les "pros" comment voulez vous faire du bon travail sur de l'air?...les joints de papier se décollent ou ils baillent il existe un opacifiant de chez henkel qui permet de faire a peut du bon travail
le peindre? non c'est horrible on voit tous les défauts
pour moi le plus simple est de passer de l'opacifiant de chez henkel et de poser de la toile de verre+ peinture
meme les revètements intissés ne donnent pas du bon boulot
on peut aussi doubler le dépron avec du papier lombard et tapisser par dessu mais double travail
cordialement
Par Cilidad
avatar - Cilidad
10/08/2013 à 00h39
10/08/2013 à 00h39
bonsoir, Merci pour vos réponses rapides ! Déjà, me voilà rassurée de savoir qu'il est possible de faire quelque chose de ce support. En même temps, je suis en rez de chaussée et il nous protège (un peu) de l'humidité. Ok pour la peinture, je me doutais qu'il y avait de grandes chances que le rendu ne soit pas terrible, mais je voulais la confirmation de plus expérimentés. On va donc 1- reboucher à l'enduit 2- passer de l'opacifiant 3- on réfléchit encore... en tout cas pas de peinture. J'y vois déjà un eu plus clair, j'approfondis tout ça, je vous tiens au courant ! Encore merci,
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 48
