Problème traces de rouleau
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
01/11/2011 à 10h12
01/11/2011 à 10h12
J'ai un problème de traces de rouleau sur une partie de mur que je viens de peindre. Voici la chronologie :
- Lissage des murs avec enduit
- ponçage + dépoussiérage
- sous couche de qualité
- 1ère couche de finition
- Couleur qui ne convient pas, on rectifie le tir
- Nouvelle première couche de la bonne couleur
- deuxième couche => traces à un endroit (cf dessin)
Ma question : puis je passer une troisième couche en prenant garde aux traces uniquempent sur la partie présentant des traces ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/11/2011 à 10h56
01/11/2011 à 10h56
les traces représentent toujours un relief peut etre la 1ère couche mais que vous n'avez vu qu'au passage des autres couches les reprises se touvent entre 2 portes et c'est le jour qui les fait ressortir
peut etre suprimer ces reliefs en enduisant puis en poncant peut etre seulement en poncant
avez vous coupé au ciseaux les poils du rouleau sur les bords? ce sont eux souvent qui font ces reprises
cordialement
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
01/11/2011 à 11h01
01/11/2011 à 11h01
Bonjour et merci. Je vais voir ça.
J'ai une question subsidiaire : quel est le nombre de couches de peinture qu'un mur peut supporter ? exemple d'une personne qui change de couleur chaque année et qui donc remet deux nouvelles couches chaque année, combien de fois peut on faire cela ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/11/2011 à 11h07
01/11/2011 à 11h07
Rigoletoute votre vie vous pouvez mettre une couche tous les 2 ou3 ans
mais quand vos héritiers vont attiendre 50 microns il faudra décaper
je suis peintre j'ais vu 17 couches de papier peint et 6mm d'épaisseurs de peinture
Clin d\'oeil
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
01/11/2011 à 17h43
01/11/2011 à 17h43
Merci pour vos réponses Subjectile.
j'ai regardé de près, ce n'est pas un problème de relief, ce sont bien des traces de rouleau, comme s'il n'avait pas été appliqué de la même manière, je suis donc vert Yeux au ciel
D'après vous, je peux donc reprendre avec une troisième couche uniquement sur la partie de mur où les traces se voient fort ?
Par rapport au nombre de couches, j'en conclue qu'il n'y a pas de règle en la matière... qu'est ce qui doit alerter sur le fait qu'une couche de trop serait préjudiciable ? pour corriger mes fameuses traces, j'en serai à ma 5è couche tout confondu... cela peut il être problématique ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/11/2011 à 19h00
01/11/2011 à 19h00
hou..la.la ne repasser qu'a l'endroit ou il y a des traces vous n'y pensez pas...
on doit toujours refaire d'un angle a l'autre
refaites tout et travaillez rapidement sans trop charger ni trop revenir sur les parties déja faites
...je ne veut pas vous décourager mais si apres 5 couches ca ne va pas et bien allez faire un tour de vélo ou une sieste..... Rigole
cdt
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
01/11/2011 à 19h10
01/11/2011 à 19h10
Ok merci !
A ma décharge, ce ne sont pas 5 couches identiques : il y a eu une sous couche pour réguler la porosité après enduisage, puis une première couleur qui ne nous convenait, puis mes deux couches de bonne couleur, mais avec des traces.
La prochaine sera donc la cinquième... je lis de tout et son contraire sur la technique, faut il croiser les passes ?
Ce qui m'inquiète également c'est le nombre total de couches, mais vous m'avez dit que ne posait pas souci
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/11/2011 à 19h43
01/11/2011 à 19h43
Solarstone a écrit :
Ok merci !
la bonne technique d'aplication vous comprendrez qu'elle ne peut se décrire facilement.....croiser....?
je vais essayer de vous expliquer.../
....avant avec les glycéros on posait verticalement puis on croisait horisontalement et on lissait...et c'était super
pourquoi???? c'était une question de temps ouvert la glycéro ne séchait pas vite elle se "tendaient" également donc on avait le temps de travailler.......
les acryliques c'est différent elle sèchent vite se tendent tres peut...
donc il ne faut pas croiser...il faut travailler en W et rapidement quand vous faites un carré et que vous travaillez en suivant il faut éviter de s'arréter en "paquet" et surtout revenir sur la partie déja peinte souplement en levant le rouleaux
les traces que vous décrivez et contrairement a ce que vous pensez eles sont la et en repeignant dessus elles von se répéter
autre chose quans vous refaites une partie qui a des traces ...décalez votre travail par rapport a la couche précédente pour ne pas superposer les reprises Clin d\'oeil
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 34
