Protéger les murs d’un couloir etroit
Par Sophie04
avatar - Sophie04
28/04/2021 à 21h43
28/04/2021 à 21h43
Nous avons un couloir étroit ainsi qu'un escalier étroit. Du fait de l'étroitesse, les murs se salissent facilement et des coups (de sacs lors de visites, de manne à linges ou autre). Que pourrais-je.mettre sur ces murs pour empêcher cela? Une peinture n'empêcherait pas les coups et je ne peux pas mettre quelque chose de trop épais au risque de réduire encore le passage. Dans l'absolu, j'aimerais avoir un effet de sous bassement ( murs couleur noir jusqu'au.niveau des coudes et restes de murs blancs). Des conseils ? Je sèche complément.
29/04/2021 à 05h40
29/04/2021 à 05h40
Hello Sophie,
Un carrelage imitation bois, sinon des plaques de Fermacell collées et peintes.
D'autres idées pertinentes vont arriver 😁.
Bye
Message(s) : 18387
29/04/2021 à 07h59
29/04/2021 à 07h59
bonjour il existe des produits souples pour revetement muraux en 1.00m de hauteur ,je crois de chez BUFFLON ,par contre en NOIR ?
Par Sophie04
avatar - Sophie04
29/04/2021 à 08h19
29/04/2021 à 08h19
on a pensé au carrelage mais nous craignons niveau épaisseur (ciment + carrelage des deux cotés puisque sur les deux murs ca ne va pas être bcp?)
Message(s) : 18387
29/04/2021 à 12h11
29/04/2021 à 12h11
bonjour   perso ,dans un couloir d habitation ,il y a mieux comme décor ,de plus attention ,il faut faire aussi l escalier et là c est un autre problème de pose et coupe avec d énorme chutes a prévoir
c est pourtant pas ce qui manque en innovation de décoration d intérieur
https://www.muraspec.fr/
Par Sophie04
avatar - Sophie04
29/04/2021 à 12h41
29/04/2021 à 12h41
La déco c'est une chose mais ce que je cherche avant tout c'est a protéger les murs, c'est le premier bénéfice que je dois tirer du produit que je mettrais.Ensuite, il faut que se soit peu épais pour éviter de ne rétrécir encore plus l'espace et enfin, en dernier j'aimerais que se soit mat et noir de préférence. Oui il existe pleins de jolies choses décoratives à mettre sur un.lur, la n'est pas la question mais je n'en ai pas trouvé qui remplissent ces critères pour le moment a part le béton enduit mais je trouve ça très laid.
En dernier recours je pense au papier peint vinyle, résistant assez bien aux coups de ce qu'on m'en a dit mais ce n'est pas ce que je préfère non plus donc j'attend de voir si quelqu'un propose mieux 🙏😊
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
29/04/2021 à 14h15
29/04/2021 à 14h15
J'ai vu il y a quelques temps des bas de murs protégés par de grandes plaques de plexi vissées aux murs. Ainsi on peut faire la déco que l'on veut qui est protégée par ces plaques de plexiglass. J'ai trouvé ça plutôt malin pour des lieux ou il y a du passage et que la déco risque de souffrir de ce passage. La fixation était faite avec des vis et des rondelles cuvettes (ça existe en inox ou laiton selon vos préférences de couleur) et les plaques allaient de la plinthe à environ 1m20 du sol et meusuraient environ 5 ou 6mm d'épaisseur.
Bon je vous l'accorde, le plexi ce n'est pas forcément donné mais en 5mm d'épaisseur, ça permet qu'il soit assez rigide pour ne pas mettre des vis tous les 30cm et que ça reste discret.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 10278
