Je souhaitais avoir vos avis et conseils pour une rénovation de couloir et montée d'escalier car les murs sont recouverts de moquette, de plus il y a tellement de possibilités que je m'y perds.
A la base, je pensais peindre mes murs en blanc et les portes en gris antracite puis la montée d'escalier en parement de pierre naturelle.
Comment choisir entre papier peint ou placage de pierre?
J'essaierai de mettre des photos pour vous faire une idée.
Merci par avance de vos réponses.
tout d abord il va falloir enlever la moquette murale et en général vu la colle employée ,ça ne va pas partir tout seul ,il restera la couche de papier qui faudra enlever et apres en fonction de l état du mur ,déterminer le décor ,et aussi du prix de revient et de tes capacités de bricoleur etc.....
dans un escalier il y a beaucoup de perte de produit donc en tenir compte
Commencez par enlevé la moquette sur les murs, nettoyer bien tout l'excédant de colle. Ensuite peignez vos mur en blanc et gris anthracite comme vous le vouliez
re quel simplicité j aurais du y penser 🙃
Visiteurs non identifiés : 24
