-sens-pose-parquet-couloir-entree
Par Bene13
avatar - Bene13
Message(s) : 6
08/11/2021 à 12h00
08/11/2021 à 12h00
Bonjour , je souhaite poser du parquet au niveau du couloir qui dessert les chambres , au niveau de l entrée et dans les wc.Je ne sais pas du tout comment faire vu la forme un peu biscornu.Dans quel sens pose les lames pour avoir un joli visuel ?Merci d avance à ceux qui ne répondront
Message(s) : 18401
08/11/2021 à 14h41
08/11/2021 à 14h41
bonjour j avoue que ce n est pas simple ,il y a plusieurs options, pour moi ,la solution c est de faire différent montage sur papier et voir ce qui esthétiquement sera le mieux
une fois que tu auras déterminé la position des lames ,tu peux revenir nous donner ton choix et si tu veux des données technique ,étant donné que j en ai posé pendant pres de 25 ans ,je te dirais comment faire
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
08/11/2021 à 15h07
08/11/2021 à 15h07
Effectivement comme l'a dit takafer, ce n'est pas évident de voir ce qui rendrait le mieux.
Pour autant, je pense que poser la partie entrée et WC dans le même sens c'est à dire les lames perpendiculaires à la porte d'entrée me semble cohérent et ce jusqu'au droit de l'escalier (en fait jusqu'au départ du couloir). Et pour le couloir soit vous continuez ce qui fera que les lames seront légèrement inclinées et alors vous repartez avec les lames perpendiculaires aux longs murs (ou dans le sens de la longueur selon votre préférence). Si l'orientation changer, il vous faudra une barre de seuil pour masquer le jeu entre les deux parties.
Par Bene13
avatar - Bene13
Message(s) : 6
08/11/2021 à 15h43
08/11/2021 à 15h43
Merci pour vos précieux conseils. J ai commencé à réfléchir et je pense à ces 2 possibilités . désolée pour le dessin approximatif
86391C7C-ADC7-406E-9A8D-AA62560C2EBB.jpeg CD0F0638-7691-42E1-9387-06F35FFD552D.jpeg
Message(s) : 18401
08/11/2021 à 17h39
08/11/2021 à 17h39
bonsoir le 2 ème tout dans le meme sens ,me parait plus approprié ,tu avais aussi le choix de partir dans le sens de la longueur du dégagement et de poursuivre  dans l entrée ,elles seraient de cette façon en oblique ,pas forcément moche non plus ,mais plus de perte et plus compliqué a la pose
dans le 1 er dessin ,tu es obligé d avoir une barre de liaison entre les 2 parquets
Par Bene13
avatar - Bene13
Message(s) : 6
08/11/2021 à 18h24
08/11/2021 à 18h24
Oui mais j ai peur que dans le couloir cela fasse trop échelle tout dans le meme sens
Message(s) : 2609
08/11/2021 à 19h22
08/11/2021 à 19h22
Version 1
Version 2
Version 3
Version 4
A vous de choisir 😂
Par Bene13
avatar - Bene13
Message(s) : 6
08/11/2021 à 21h09
08/11/2021 à 21h09
Merci pour les propositions !!
VERSION 1 ATTENTION ,il faudra mettre des barres de seuils a toutes les portes ,y compris entre dégagt et WC va aussi jusqu au fond du placard de l entrée ,tu auras une belle finition avec la porte coulissante
il faudra découper tous les pieds d huisserie sur une profondeur 1 cm minimum et laisser autour un joint de dilatation minimum 8 m:m
Par Bene13
avatar - Bene13
Message(s) : 6
14/11/2021 à 12h04
14/11/2021 à 12h04
Bonjour on a fait la première partie et on a attaqué à l horizontale dans le couloir mais on a un doute ?qu en pensez vous?
0EDC423B-6001-41D6-AB77-40355E5A1F67.jpeg 9C46C260-6E5C-4631-A0DA-CFB95F1108F6.jpeg
Message(s) : 18401
15/11/2021 à 08h51
15/11/2021 à 08h51
salut moi aussi j ai un doute ,mais sur la pose ,pourquoi les plinthes n ont elles pas été enlevées pour amener les lames de parquet jusqu'au mur tu vas rajouter une baguette ou tu vas acheter ou créer des couvres plinthes en bois
on ne commence pas le parquet n importe où ,on commence par l entrée et on continue ,pourquoi avoir fait l entrée et attaqué le couloir en meme temps ,ce n est pas de cette façon que l on procède
je ne sais pas quoi te dire dans la mesure ou tu as déjà découpé du parquet et je ne vois pas de sous couche ,ou est elle car c est obligatoire pour une bonne tenue et garantie ,ainsi que l absorption du son
j étais partant pour le dessin n1 c est a dire les lames légèrement en oblique dans le couloir ,mais bon ,ce n est pas chez moi ,et il faut reconnaitre que ta problématique n est pa simple a régler et de plus ,c est une affaire de gouts
Par Bene13
avatar - Bene13
Message(s) : 6
15/11/2021 à 09h46
15/11/2021 à 09h46
Bonjour, la sous couche est déjà intégré au parquet.Pour les plinthes on a essayé d arracher mais ça a enlevé le placoIn va acheté des recouvre plinthesOn a pas tout attaqué on a déjà finis l entrée et on est arrivé au couloir
Message(s) : 18401
15/11/2021 à 10h50
15/11/2021 à 10h50
RE bien on verra le rendu ,une fois fini ,si tu mets 2 sens pour le parquet ,il va te falloir une barre de jonction
Message(s) : 2609
15/11/2021 à 22h55
15/11/2021 à 22h55
C'est vrai que c'est une affaire de goût et pour ma part j'aurai plutôt opter comme takafer sur l'option tout en parallèle de l'entrée. Cela aurait sans doute "casser" le côté rectiligne du couloir en ayant les lames légèrement inclinées.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
15/11/2021 à 23h13
15/11/2021 à 23h13
Bonsoir à tous,
j'y vais aussi de mon avis, la disposition en photo est plutôt sympa au niveau rendu ,, et comme noté ci dessus j'aurais pris la décision de virer les plinthes indépendamment des travaux de retouches à effectuer.
ah les goûts et couleurs 😀
en tout  cas cela semble bien engagé !
Bonne soirée
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 15
