renduire un crepi
Par gusscorp
avatar - gusscorp
Message(s) : 33
30/08/2012 à 17h35
30/08/2012 à 17h35
bonjour a tous et a toutes,
Je souhaite recouvrir un crépi intérieur, le support du crépi est un enduit au plâtre qui recouvre un mur en brique rouge, l'ensemble tient bien j'ai essayer de le faire sauter a la spatule pour tester sa résistance.
je pense donc procéder comme suit
* un premier passage a la spatule pour égaliser les plus grosses aspérité, j'ai fais un essaie et cela semble concluant.
* Nettoyage au savon et rinçage du mur
* Application d'une sous couche
* Application d'un enduit, puis enduit de finition, puis sous couche d'impression et peinture.
Les questions que je me pose :
* La sous couche est elle nécessaire pour faire adhérer mon enduit sur le crépi et si oui que doit on utiliser ?
* Je penser utiliser du MAP comme enduit sur le crépis je pense que l'épaisseur de l'enduit avant enduit de lissage sera d'environ 1cm. es ce que cela sera adapté ou bien il y a t'il un enduit plus adéquat
cordialement
30/08/2012 à 18h14
30/08/2012 à 18h14
pour moi le nettoyage du mur au savon n'est pas utile
le map est très difficile à poncer
si vous savez procurez vous du plâtre à projeter, il se travaille assez longtemps, se pose bien et se ponce mieux que le map ou le pf3
si après élimination de l'ancien enduit vous vous retrouvez sur du plâtre il faudra l'humidifier avant de poser l'enduit sinon vous risquez fort d'avoir des fissures
du plâtre sur du plâtre cela adhère bien sans qu'il soit nécessaire de mettre un produit d'accroche
Visiteurs non identifiés : 20
